Stary 20-01-2025, 11:02   #281
Biker36
Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: S-Max mk2
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km
Rocznik: 2022
Postów: 21
Domyślnie Odp: CHIPTunning nowych silników 2.0D ECOBLUE
Czy ktoś w wersji z manualem i 190 km dokładał jeszcze BOXa? Pytam pod kątem sprzęgła ��
Biker36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 13:59   #282
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Na jaki przyrost mocy można liczyć przy BOXie z 2.0 150KM, manual ?
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2025, 12:28   #283
dj_pete
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Ford S-Max MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue ST-Line 190KM
Rocznik: 07.2020
Postów: 9
Ok 190KM, przynajmniej tak sugeruje Bluespark [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dj_pete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 19:20   #284
Biker36
Model: S-Max mk2
Rocznik: 2022
Postów: 21
Pojawiło się info o rozkodowaniu sid212, czy któryś z tunerów udzieli informacji jakie są możliwości poprawy parametrów i jaki koszt ? ��
Bump:
Stary 04-06-2025, 13:40   #285
Kolinnn
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-03-2025
Model: Ford Focus Mk4
Silnik: 2.0 Ecoblue
Informacja od jednej z firm, która oferuję usługe:
"Na tem moment rozwiązanie każdego producenta sprzętu do chiptuningu wymaga wysłania sterownika do ich siedziby w celu odblokowania. Koszt to 250€ netto + wysyłka w obie strony (ekspres i ubezpieczenie okolice 80€).
Dalej koszt chiptuningu 2000zł netto.
Co do rezultatów - okoloce 170-180km i 420-440Nm"
Wiadomo koszty kwestia indywidualna, ale dla mnie bardzo słaby przyrost, liczyłem na okolice +-200KM i 450/70NM
EDIT:
Rozmowy z kolejna firmą, wycena na 3500 zł Czas realizacji 5dni - Celują w okolice 200 i 450NM
Ostatnio edytowane przez Kolinnn ; 04-06-2025 o 20:52
Kolinnn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2025, 16:04   #286
Biker36
Model: S-Max mk2
Rocznik: 2022
Postów: 21
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Domyślam się że mówisz o mondeo w manualu w wersji 150, a jak w przypadku manuala 190 ( inne modele niż mondeo)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-06-2025 o 19:10
Stary 10-06-2025, 07:58   #287
Kolinnn
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Ecoblue
Ja akurat pytałem o Focusa z A8, ale nie ma to większego znaczenia skoro jest możliwość odblokowania sterownika.
Stary 10-06-2025, 09:46   #288
dj_pete
Rocznik: 07.2020
Postów: 9
Nie wiem z kim rozmawiacie ale te prognozy podniesienia mocy są dla mnie niezrozumiałe. Silniki ecoblue 2.0 150KM i 190KM są jednakowe tylko mają różne mapy, więc po odblokowaniu sterownika przyrost mocy powinien być w okolicach 240KM 460-500Nm zależnie od skrzyni. Tutaj wąskim gardłem wydaje się być DPF, reszta osprzętu powinna dać radę.
Stary 11-06-2025, 21:46   #289
Biker36
Model: S-Max mk2
Rocznik: 2022
Postów: 21
Podajesz wartości podobne jak w biturbo, czy tam jest inny DPF albo są w nim problemy ?
Stary 11-06-2025, 23:58   #290
dj_pete
Rocznik: 07.2020
Postów: 9
Problemów nie ma. Ale przeglądając internet widać, że raczej są to dwa różne filtry. W single turbo wydajność dpf kończy się pewnie przy ok 250 KM, w biturbo pewnie w okolicach 300KM. Poczekamy, zobaczymy co wyjdzie tunerom na hamowni i w logach. Możliwość zmiany kąta wtrysku może wiele zmienić (mniejsze dymienie) w porównaniu do boksa. Po za tym teraz jest otwarta droga do zmiany strategii wypalania DPFa, np wcześniejsza inicjacja co pozwoli nie wchodzić w wysokie cianienie wlotowe. Też czekam aż ktoś z branży pochwali się rezultatami i rozwiązaniami bo zgadywać to sobie mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
