Stary 25-11-2008, 12:22   #281
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Re: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
wymagania specyfikacji Ford WSS-M2C-913A i Ford WSS-M2C-913B
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 11:52   #282
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przymierzam sie do wymiany oleju. Mogę przeznaczyć do 110zł za 2 litry. Teraz jeździłem na Motulu 300V 5w40 i był znakomity. Lepsza dynamika, dużo cichsze stuki, oraz mniejsze spalanie. Mam zamiar kupić znów to samo, ale chciałbym sie zapytać czy mogę za cene 330zł dostać coś lepszego o pojemności 6L ?
Stary 04-12-2008, 18:26   #283
Amadek
Zarejestrowany: 06-09-2008
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obiecałem że napisze o oleju który wlałem czyli Elf półsyntetyk 10w40 i powiem że spoko, zero problemów, oleju nie ubywa, głośniej nie parcuje jak pracował więc ok. Jezdze na nim ok 3 miesiąceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 10:40   #284
Mateyy
Avatar Mateyy
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 39
Właśnie wymieniłem olej, wlałem Castrola 5w40 (pełny syntetyk), weszło 5,5litra, silnik pracuje ok.
pierw Ford Sierra 1.6 Benzyna 1983r.
potem Ford Sierra 2.0 LX Benzyna 1989r.
następnie Ford Scorpio 2.0 Benzyna 1993r.
obecnie Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001r.
Mateyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 19:13   #285
bart_GD
Zarejestrowany: 29-04-2008
Postów: 12
Domyślnie Odp: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
Proszę o porady w następujących sprawach (Mondeo TDCI 130KM):
1.Czy warto jeszcze zmieniać olej z 10W40 na 5W30. Przebieg 195tys. , jak kupiłem w Niemczech miał 155tys.(orginalny przebieg) zalany był 10W40 co mnie zdziwiło dlaczego akurat taki. Nie cieknie, nie ma potrzeby dolewania między wymianami. Wlewam Mobila. Czy warto jeszcze kombinować???
2. Co ile kilometrów zmieniacie olej?
3. Co ile kilometrów zmieniacie filtr paliwa i filtr powietrza?
Ostatnio edytowane przez bart_GD ; 04-03-2009 o 19:18
bart_GD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 20:28   #286
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Dziś zakupiłem Liqui Moly Leichtlauf Special 5W-30 jutro go zapodam i zobaczę jaki będzie efekt (teraz mam Ford Formula E 5W-30 czyli zalecany przez producenta).
Jak go wlałem to wydawało mi się że autko zaczęło głosniej pracować (poprzednio był Texaco 10W-40).
BGardzo jestem ciekaw jak będzie z tym Liqui.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 06:34   #287
Burzyk
Zarejestrowany: 25-02-2009
Postów: 131
Oryginalny Ford Formula E 5W-30. Taki olej zaleca Ford i serwisy szczególnie do silników z filtrem sadzy. Bardzo dobry olej i w dobrej cenie 5litrów już za 80zł.
Burzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 09:38   #288
theo2
Zarejestrowany: 16-02-2007
Model: Mondeo MK IV
Postów: 12
Dla silników Forda zalecany jest taki olej który spełnia określoną przez producenta normę :FORD WSS M2C 913B. Dla normy tej szczególne znaczenie ma (ze wzgledu na cechy konstrukcyjne silników Forda i nie tylko Forda - tzw "wąskie kanaliki") parametr HTHS (High Temperature High Shear), który powinien wynosić pomiędzy 2,9 a 3,5. Parametr ten powoduje zmiejszenie zuzycia paliwa, ale to jak dla mnie ma małe znaczenie. Liczy się tak naprawdę coś innego. Otóż oleje o parametrze HTHS określonym wyżej mają inną pompowalność niż oleje o parametrze HTHS wyższym niż 3,5. Praktycznie jeżeli zalejemy silnik Forda który wymaga normy WSS M2C 913B olejem, który na parametr HTHS wyższy niż 3,5 spowoduje to, że sinik badzie smarowany ale nie taka ilością oleju jak powinien - zatrzeć się nie zatrze, ale przebieg do "naprawy głównej" napewno będzie niższy jak silnika zalanego olejem zgodnym z normą. Parametr popmpowalności ma szczególne znaczenie przy odpalaniu np. po nocy. Druga sprawa to to, że jest oczywiste że olej "syntetyczny" spełniający określoną normę jest napewno lepszy od oleju "półsyntetycznego" spełniającego tą normę. Trzecia sprawa - Ford mając na uwadze, że zalecany przez niego olej Ford Formuła "E" jest długo na rynku postanowił od stycznia 2009 r. już go nie zamawiać - olej ten przestał być produkowany - sprzedawane są zapasy magazynowe - i przeszedł na olej Ford Formuła "F" - który jest olejem nowej generacji i jest olejem "syntetycznym".
theo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 12:02   #289
barfi
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2000 benzyna
Witam. Jeżeli do tej pory w swoim Mondeo Mk3 2.0 benzyna stosowałwm olej Forda 5W-30 Formula E, to czy moge teraz przejść na Forda 5W-30 Formula F. Dodam, że mam przejechane 190 tys. km. Niedługo Formula E nie będzie dostępny. Z tego co wiem to Formula F jest w pełni syntetyczny. Czy taka przesiadka z półsyntetyku (Formula E) na pełny syntetyk (Formula F) nie zaszkodzi silnikowi.
barfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 12:18   #290
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
W tym przypadku nie powinna
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
