Stary 12-02-2008, 12:34   #281
juro1
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 111
Domyślnie Re: Nowe MOndeo kombi IV- lista ewentualnych usterek
Za problemy z dołożeniem dodatkowych żarówek odpowiada CAN, który pokaże błąd jak zauważy dodatkowy pobór prądu,
Ajesli chodzi o serwisy, to oni tam opierają się na tym co napisane jest w kompie, a dokładniej do danego nr Vin pasują takie a nie inne części.
Lusterka od nowego focusa są takie same jak do mondeo, tylko pytanie jest takie czy ktoś rozbierał mondeo i może potwierdzić kub zaprzeczyć czy jest doprowadzona instalacja czy nie, bo jesli nie to w/g mnie dupa zbita w czasie gwarancji.
C-max 1,8 Benzin
juro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 12:47   #282
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Napisał juro1
Lusterka od nowego focusa są takie same jak do mondeo, tylko pytanie jest takie czy ktoś rozbierał mondeo i może potwierdzić kub zaprzeczyć czy jest doprowadzona instalacja czy nie, bo jesli nie to w/g mnie d... zbita w czasie gwarancji.
no cóż ,to trochę dziwne jest, bo przychodzę do salonu, mają do sprzedania samochód z salonu a ja im mówię,, biorę, ale chcę to i to i to , w tym kierunki w lusterkach i co? nie sprzedają ? czy instalują ?
po rozmowie z panami z Pozania z bemo motros ul. mogileńska,stwierdzono brak możliwości założenia kierunków do lusterek zewnętrznych, powód ? - niezny,albo znany -kirownik serwisu powiedział że nie założą.
nurtuje mnie pytanie- dlaczego, zaraz dzwonię w inne miejsce.
gonera- łódź- nie istnieje taka możliwość, całkiem inna wiązka, inna instalacja elektryczna , ryzyko utraty gwarancji,rzaden serwis tego nie zrobi . dziwne,dwie żarówki i big problem, ale chyba możliwe że tak jest .
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 13:36   #283
juro1
Postów: 111
Jak miałem Skode w której już był Can, zmiana żarówki w postojach ze zwykłej na led, powodowało wyświetlanie błędu i trzeba było wlutowywać jakies oporniki, a panom w serwisie się nie dziwie, a może się dziwie że nie chcą zarobić dodatkowej kasy.
C-max 1,8 Benzin
Stary 12-02-2008, 14:24   #284
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał juro1
nie no, , ja ich rozumiem, samochód jest na gwarancjii, można coś takiego zrobić ale tylko po fordowsku, czyli, odpowiednia wiązka, w odpowiednie gniazdo a skoro tego nie ma znaczy się samochód nie jest przygotowany ,czyli będę musiał poczekać do końca gwarancji i podłączyć pod stare kierunki i będzie po sprawie. z drugiej strony rzeczywiście,myślę że to także kwestia chęci,płącę więc niech przerabiają, chyba że zdecydowanie nie można, i teraz się zastanawiam, bo chciałem sobie wymienić lampkę podsufitową na tę z titanium a tam są dwie żarówki dodatkowe i będzie problem . :fcp5 jak wyczają zmianę to zabiorą mi gwarancję, mam nadzieję że do grila się nie przyczepią :fcp8
Stary 12-02-2008, 15:15   #285
juro1
Postów: 111
no ja bym nie był taki pewien, może się okazać że jak Ci zardzewieje to powiedzą że przez wymianę atrapy :fcp3
C-max 1,8 Benzin
Stary 12-02-2008, 22:17   #286
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Jeśli zastosowałeś oryginalne części to mogą się jedynie czepiać że nie zrobiłeś tego w ASO. Swoją drogą, to tylko jeśli zaczną Ci korodować te elementy, które mają bezpośrednią styczność z wymienionym elementem a takie prawdopodobieństwo jest małe :fcp4
Co do lampki; lepiej się wstrzymaj albo jedź na montaż do ASO - to już może być zdefiniowane jako "ingerencja w układ elektryczny" i każdą awarię można pod to podczepić.
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 22:19   #287
torque
Zarejestrowany: 11-12-2006
Postów: 93
A ja mam pytanie z innej beczki. Jeśli ktoś ma radio Soniaka to czy ono ma standardowo klawisze odpowiadające za obsługe komorki? I jesli nie ma bluetootha to czy są one do czegos przydatne?
I pytanie do osob majacych mondka z 2litrowym tdci 140km, jak on się spisuje na krotkich trasach, czyli takie 2-3km?
Renault Laguna III Kombi 2.0 dCi Privilege
torque jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 22:28   #288
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Napisał torque
Jak chodzi o radio to poszperaj w postach PAFFCI'a - Jeśli nie masz fabrycznego zestawu to te klawisze przydadzą Ci się tylko do obsługi radia.
A te króciutkie trasy to Ci się często zdarzają? Żaden silnik, a tym bardziej diesel, nie czuje się dobrze w takich warunkach... Jeśli jeździsz głównie w ten sposób to bardzo niedobrze! Silnik pracuje bez przerwy niedogrzany, co go niszczy. Inna sprawa, że w tym akurat silniku jest filtr DPF, który i tak jest kłopotliwy, a przy takiej jeździe... będziesz miał z nim POWAŻNE kłopoty! Na ten temat napisaliśmy już chyba wszystko co do tej pory udało nam się ustalić. Poszukaj, każdy temat dotyczący MKIV ma w tytule "MKIV" co ułatwia sprawę :fcp2
Jest ich z 5 lub 6 więc nie za dużo czytania...
Pozdrawiam!
G - Car solution
Stary 12-02-2008, 22:37   #289
Imadlo
Avatar Imadlo
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: MKIV
Silnik: 2.5T
Postów: 66
I tutaj się kłania znajomość swojej roboty przez "fachowców" w ASO. Jeśli w chińskiej wersji wytrzymuje to dlaczego w naszej nie może ? Mamy różne moduły ? Wątpię, żeby aż tyle się w Fordzie napracowali i zaprojektowali różne moduły. Moduły, jak większość urządzeń elektrycznych i elektronicznych, przyjmuję się, że może wystąpić trochę większe obciążenie od zakładanego. Jutro jadę na kawę do dilera ,to dowiem się czegoś więcej.
Witam Panów .. Czytałem wasz ostatni wątek odnośnie kierunków w lusterkach i sam zadzwoniłem do dilera ,wprawdzie oczekuje dopiero na odbiór samochodu i proszę diler powiedział cytuje NO PROBLEMO jak pan chce to będą ? Powiedział również że wystarczy wyjąć zaślepkę i włożyć wkład i po problemie :fcp26
Imadlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 23:05   #290
kubuspuchaty
Avatar kubuspuchaty
Zarejestrowany: 17-01-2008
Model: Mondeo MKIV
Rocznik: A.D. 2008
Postów: 469
To proszę podaj namiary na te ASO, jeśli będzie za daleko to przynajmniej wyślemy swoich mechaników po nauki :fcp1
kubuspuchaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
