#281 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
reguluje sie tylko ta podwojna sruba od dolu (jedna wewnnatrz drugiej). CIenka jest od wolnych obrotow, gruba od obciazenia.,
#282 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
,gondoljerzy, raz to przepustnica nie jest z aluminium, dwa-nie ma żadnego siłownika tylko membrana.
#283 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2005
Postów: 34
misiek tzn ze w parowniku niczym nie krece, bo tą regulacje blosa znam,ale znajomy z forum powiedzial mi zeby srube od wolnych obrotow w parownikuj wkrecil na maxa a druga zostawil jak bylo, wiec jak to jest?
i jeszcze jedno czy jak krece przy blosei wolnymi obrotami to powinna byc duza roznica w pracy silnika czy tylko minimalna jak nia krece? pozdrawiam |
#284 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
parownik jedno a blos drugie - parownik się rozkręca na max - a resztę się reguluje na blos-ie.
#285 |
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
no wlasnie... nie dokladnie sie wyrazilem ze chodzi o BLOs... Sluchajcie Struny, on tu byl pionierem i rozgryzl temat. Ja korzystalem wlasnie z jego uprzejmosci.
#286 |
Postów: 34
struna ale napisz w jaki sposob rozkrecic parownik na maxa
? mozesz tak łopatologicznie wytlumaczyc? z gory dziekuje |
#287 |
![]() Zarejestrowany: 04-12-2005
Postów: 31
Szukam kogoś kto podejmnie się montazu i regulacji blosa lub poleci warsztat który to zrobi fachowo. Okolice GORZÓW-SZCZECIN-POZNAŃ. Probe V6.
Nie ważne czym się jezdzi, ważne jak się jezdzi |
#288 |
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
henry, na parowniku masz srube ktora mozesz regulowac przeplyw, poprstu odkrec a tak zeby parownik mial full przelotu tego gazu.
#289 |
Postów: 34
misiek ale tam sa dwie srubki
ktra sie ustawia? parownik lovato |
#290 |
Postów: 31
Mam na oku coś takiego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Montował ktoś takiego blosa? Ja mam Probe 2.5l V6 - 170Ps. Da rade ten blos?
