Stary 09-06-2013, 10:24   #281
miller69
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 145 km benzyna/lpg
Postów: 57
Domyślnie Odp: [MK4]Właściciele MK4 silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
witam.
od niedawna jestem (do wczoraj) zadowolonym posiadaczem mk4 2.0 w benzynie z 2009r, wszystko było pięknie gdy zaczęły się problemy w trasie.
otóż jadąc ok 100-120 kmh nagle auto szarpnęło , jakby straciło zapłon, mignęła kontrolko aku ,powtórzyło się to kilka razy na przestrzeni kilku kilometrów , aż w końcu , samochód wszedł w tryb awaryjny , czyli odcięło mi moc i ledwo dotoczyłem się do zatoczki.
jedyne co mogłem zrobić t odpiąłem aku na ok godz.
zabieg pomógł na ok 100 km (cały czas świeciła się kontrolka sinika), po 100 km znowu to samo co kilka set metrów szarpnięcie auta (choinka lampek na ułamek sek) i kolejny tryb awaryjny.
panowie i panie może miał już z was ktoś styczność z takim problemem i wie co może być nie tak.
pozdrawiam.
miller69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 09:53   #282
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Właściciele z silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
Odczytaj błędy. ELM sobie poradzi z MKIV.
Stary 12-06-2013, 19:43   #283
miller69
Model: mondeo
Postów: 57
sprawa się wyjaśniła ,okazało się że przepustnica wymagała gruntownego czyszczenia,
jak na razie wszystko ok i mam nadzieję że już tak zostanie na bardzo bardzo długo.
Stary 18-06-2013, 21:01   #284
miller69
Model: mondeo
Postów: 57
no i za przeproszeniem d... znowu to samo , a najgorsze że po podpięciu do kompa nie pokazuje żadnych błędów, może ktos miał podobne objawy i podpowie co było nie tak .
pzdr
Stary 18-06-2013, 23:40   #285
Ishias
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
Domyślnie Re: Właściciele z silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
swiece albo cewki albo kable innej opcji nie widze, przy tej awarii błedow napewno nie pokarze pod kompem
Ishias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 06:39   #286
goldengate
Popieram benzyniaki posiadam 1.8 ale Pb.
nigdy nie trawiłem i nie zrozumiem kto wymyślił silniki z traktorów i ciężarówek do samochodów osobowych - ten klekot by mnie wykończył.
także łączmy się benzynki
Stary 23-06-2013, 22:47   #287
rafalrafal01
Avatar rafalrafal01
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
koledzy
czy ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać silnika krokowego w duratecu 2.0 z 2008 roku z przepustnicą elektroniczną- falują mi obroty i myślę, że od tego należałoby rozpocząć?
rafalrafal01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 15:16   #288
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Nie występuje.
Sterowaniem obrotami zajmuje się przepustnica.
Stary 25-06-2013, 16:58   #289
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie występuje.
No ale ona to sama się nie napędza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakiś silnik musi być, a czy krokowy to nie wiem. Trzeba rozebrać i zobaczyć co się da zrobić.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 22:04   #290
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Wyczyścić przepustnicę, a jak się nie uspokoi -> wymianka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
