Stary 04-02-2013, 19:01   #281
ek-tech
Imię: Edward
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Transit 100l
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Domyślnie Odp: 2,5D 99r. - świeca płomieniowa
Napisał maxmerc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W niedzielę 20.01.2013r, poszedłem z Synem do FT i pomiary, które wykonałem miernikiem cęgowym wykazały 12V na świecy i 0A prądu. Omomierzem świeca także pokazała nieskończoność
Z Twojego pomiaru wychodzi że masz uszkodzoną świecę płomieniową (czytaj spalony żarnik).Możesz jeszcze to sprawdzić ściągając złączkę przewodu zasilającego z świecy płomieniowej i pomierzyć napięcie pomiędzy + aku i stykiem świecy.Jeżeli miernik nie wskaże 12V to świeca jest do wymiany.
ek-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 22:54   #282
maxmerc
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,5D
Domyślnie Odp: 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Witamy Panowie
Sprawa się rozwiązała. Serwis WAŚ stanął na wysokości zadania. Pomyśleli, pokombinowali i wsadzili świecę płomieniową 12V z FT rocznik bodajże 1986.
I wszystko hula aż huczy. Oczywiście naprawa GRATIS !!!!!!!!!!!!!!!!
Ja przy okazji, jak zacznę znowu normalnie chodzić (4 lutego zerwałem przyczep mięśnia czterogłowego w udzie, jestem po operacji) "rozbiorę" tę wiązkę , która wychodzi z naszego modułu 8 PINOWEGO bo z niego wychodzą dwa grubsze przewody ze średnich styków, poza tymi mocno grubymi zasilającymi bezpośrednio świecę płomieniową.
Dzięki wszystkim Użytkownikom Forum za okazaną pomoc. Idę dalej sie męczyć z nóżką pooperacyjną
Marek&Syn
maxmerc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 14:54   #283
ml0dy3
Avatar ml0dy3
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie Kolejny temat o Układzie Świecy Płomieniowej
Witam, wiem że tematów było dużo ale w żadnnym nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Wczoraj nabyłem transita 1996 ale wbite że składak 2.5D bez turbo. Jak zajechałem po niego u goście normalnie odpalił, później nim pojeździłem odpalał bez problemu, dziś rano zonk zajeździłem akumulatory i nie zapalił. Po przeczytaniu tematów na forum sprawa wygląda tak: po zworce nie zapala się kontrolka, nie ma prądu na zaworze ani na świecy, bez zworki t samo. Moduł rozebrałem, przegnił pin od + który jest na stałe od aku, więc przylutowałem grubszy kabel w miejscu gdzie jest nóżka jednej z cewek (tak się łączyło po ścieżce więc myśle że ok) i dalej nic. Inne przejście patrzyłem miernikiem do najbliżyszch punktów po ścieżkach, przejścia są powiedzcie czego jeszcze mogę szukać bo walcze z tym od 8 rano i nic
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ml0dy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 19:38   #284
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Twój problem to przede wszystkim jednak nie moduł, ale silnik - a dokładniej sprężanie. Jeżeli przy takich wysokich temperaturach nie pali po nocy (jest koło 0 st), to silnik jest już chyba kaput... Prawdopodobnie jak przyjechałeś do gościa, to odpalał samochód już zagrzany po nocy... Wyasygnuj jeszcze 100-200 zł i sprawdź sprężanie (na zimnym silniku) - będziesz wiedział na 100% gdzie leży przyczyna, że zimny silnik nie pali.
Świeca ma wspomagać zimny rozruch podczas mrozów, ale sprawny silnik odpali beż świecy nawet przy -15 st.
Co do modułu: oprócz sprawdzenia samego modułu, musisz sprawdzić także wszystkie obwody zewnętrzne. Sprawdź przejście do zworki i czy da się tam zamknąć obwód.
Sam z siebie układ nie zadziała - jest za ciepło.
Zgredzik
Stary 28-02-2013, 20:25   #285
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Układ załącza się przy -5 stopni.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 28-02-2013 o 20:28
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 21:12   #286
ml0dy3
Avatar ml0dy3
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1996
Postów: 42
Sprawdzałem ze zworką, ciśnienie sprawdzę i zrobie jutro patent ze świecą z fergusona, w nocy było -5 nie odpaliłem bo zajeździłem aku, myślę że aku mam też do wymiany podstawie jeszcze jutro drugie alu i zobacze, znajomy wieczorem przyjechal z kablami i podładował się z 2-3min i zaskoczył po 1-1.5 obrotu rozrusznika
Stary 16-12-2014, 15:21   #287
magnat
Imię: janusz
Zarejestrowany: 05-12-2014
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1997
Witam napiszę tutaj by nie zakładać nowego tematu.
odpadł obluzował się konektor na świecy płomieniowej i zwarł się z masą teraz kontrolka się zapala ale nie podaje prądu na świecę . Czy mógł się w ten sposób uszkodzić sterownik i czy można go naprawić ?
magnat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 17:37   #288
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moduł ma dwa obwody zasilania, jeden prądowy do przekaźnika świecy, drugi sterujący, aktywowany stacyjką. Trzeba sprawdzić czy dochodzi prąd do modułu grubym czerwonym przewodem. Albo się coś upaliło przed modułem, abo w module - może ścieżka, może przekaźnik. Tam na zwarciu poszedł olbrzymi prąd, najczęściej moduł nie ma bezpiecznika. Spróbuj rozebrać moduł, te z 1997 roku są inne, ja takiego nie rozbierałem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-12-2014 o 22:54
Stary 12-02-2021, 10:26   #289
marek230482
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 72
Witam!
Pozwolę sobie odkopać temat bo wydaje mi się najbardziej stosowny.
Mam transita kampera 1995 po lifcie z lucasem 100KM. Silnik zawsze pali od strzała nawet jak było parę stopni mrozu. Ostatnio tego mrozu jest dużo więcej więc już kamperem nie jeżdżę. Ale dzisiaj postanowiłem go odpalić rano i trochę przestawić. Było -10 czy -12 stopni. Silnik nie odpalił. Fakt, że stał już z dobry miesiąc albo więcej i akumulatora nie dotykałem. Nie kręcił jakoś super dziarsko ale też nie było źle. Machnąłem ręką po poszedłem do domu ale nie dawało mi to spokoju. Przewertowałem temat skupiając się na świecy płomieniowej. Jak się oczytałem to zauważyłem, że mi się nigdy żadna kontrolka świecy żarowej nie paliła, nie mam pod maską żadnego przekaźnika niebieskiego, żadnej wtyczki serwisowej (jak od golarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i..... chyba nie mam nawet świecy płomieniowej.
Czy świeca płomieniowa powinna być wkręcona tam gdzie zaznaczyłem na zdjęciu? Czyli początek kolektora dolotowego (od strony zasysanego powietrza), pod ścianą grodziową.
Chciałbym się upewnić ale wygląda na to, że ktoś zamawiając tego kampera definitywnie nie chciał go w zimie używać. A ja używam. W zasadzie nie mam zamiaru jeździć w aż takie mrozy ale jednak czułbym się spokojniej mając ten układ. Nie wiem tylko czy jest sens to kompletować i montować..... nawet nie wiem czego i gdzie mi brakuje.
Pozdrawiam!
P.S. Podładowałem trochę aku bo rano go wymęczyłem i teraz przy -6 zapalił jak latem.
Typ Pliku: jpg IMG_20210212_095601415_HDR.jpg (94.5 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 12-02-2021 o 10:35 Powód: aktualizacja
marek230482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 11:10   #290
Jack09
Avatar Jack09
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Transit 190EF
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
Tak tam powinna być płomieniówka
Jack09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
