Stary 01-12-2009, 10:46   #281
Kris110977
Avatar Kris110977
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2.8 V6 24V
Postów: 33
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Rzeczywiście magistrala CAN weszła od 2005 roku. Słyszałem, że interfejs KKL jest dosyć kiepski i przez to nie łączy się z wieloma modułami (ma dużo ograniczeń), a dobry jest HEX-CAN. Jednak widzę, iż HEX-CAN łączy się z takimi samymi modułami u "slavobos" jak u mnie i Tony_Chacha dochodzi tylko asystent parkowania, którego u mnie brak.
Wychodzi na to, że wszystko jest w porządku tylko dlaczego nie może połączyć się z modułem immobilzera?
Kris110977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 00:37   #282
turbus
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1998
witam. mam problem z moim galaxy. jest z 98 roku 1.9tdi. mechanik!!!!!!! oczywiscie pseudo mechanik ktory dobral sie do mojego samochodu przez to ze auto lapalo lewe powietrze przez nadpekniety wezyk rozebral mi rozrzad i ruszyl pompe wtryskowa. po zlozeniu rozrzadu przez kolejnego mechanika auto odpala doslownie po pol obrotu silnika . czego wczesnij nie bylo i jest to w pelni zadowalajace. lecz teraz poodpaleniu pracuje idealnie,ale jak rusze auto sie nie chce rozpedzic. jedzie bardzo wolno. nie ma wogole mocy. co robic?
turbus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 01:26   #283
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał turbus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla mnie jest to objaw nie pracującej turbiny.... jedz na komputer i najprawdopodobniej wszystko się wyjaśni
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 14:01   #284
turbus
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1998
turbina jest sprawdzona.jest ok
Stary 06-12-2009, 15:30   #285
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
jak sprawdziłeś turbine skoro auto ledwo jedzie i co pokazuje vag ?
Stary 13-12-2009, 19:49   #286
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Jaka może być przyczyna braku komunikacji z dogrzewaczem (program vcds805.4). Nawet na zapalonym silniku gdy klikam na "ogrzewanie dodatkowe" to nie chce się połączyć, a dogrzewacz pracuje bez problemów.
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 19:58   #287
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał endriu.kom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zdiagnozujesz vagiem masz d3w/s bez opcji diagnozy tylko diagnostyka zegarem eber webasto.Było niejednokrotnie poruszane.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 21:58   #288
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Kolego Turbus. Sprawdź wężyk podciśnienia koło filtra powietrza. Bo grzebali tam i pewnie go uszkodzili. Zrób to dokładnie bo jak lekko naderwany to może wykazywać szczelność podczas dmuchania, gdyż powietrze go po prostu zasysa. I turbinka dlatego nie pracuje.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 08:52   #289
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Koledzy,
Czy ktoś orientuje się może, jak powinny wyglądać korekcje w grupie 13 na zimnym silniku?
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 13:24   #290
mirek158
Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi 115km
czyli mówicie żeby przeprowadzić diagnostyke parkowanka!!! to lepiej wyposażyć się w kabelek HEX-CAN
mirek158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
