Stary 13-01-2016, 20:47   #281
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Tak ale jak byłem w ASO to powiedzieli że nie wcześniej jak po 200 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie rozumiem co za ludzie tam pracują
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 20:48   #282
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
W ASO się nie rozumie tylko przyjmuje do wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 20:49   #283
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
I płaci siano za ich bezmyślność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2016, 20:35   #284
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów,właśnie co niedawno wymieniałem olej w skrzyni biegów,trochę zabolało,ale cóż o komfort trzeba dbać,potwierdzam to co wyżej pisał kolega co 60 tyś ,bezwzględnie wymiana oleju i filtra.Mogę tylko powiedzieć że skrzynia przed wymianą chodziła fajnie ,to po wymianie,jeszcze lepiej!
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 21:51   #285
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ile zapłaciłeś?
Stary 14-01-2016, 23:39   #286
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Ja podejrzewam że koło 1,5 tzł tyle mi powiedzieli za durashifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie miało wejść 7 litrów oleju, gdzie bez rozbierania skrzyni jest to nie możliwe. A gdyby tylko spuścili stary i dolali nowego to max 4l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wiem że napewno przy wymianie oleju w durashifcie nie rozbierają skrzyni tak więc wymieniamy 4 a płacimy za 7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2016, 23:48   #287
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Za wymiane w PS biorą między 800-1200 zł. Ja płaciłem 1000 zł.
Z olejem to i w silniku jest tak samo. Płacisz zawsze za 5.65 litra ale jak sam wymieniasz to więcej niż 5 nie wejdzie.
Jak to oni robią , że zawsze spuszczają i wlewają 5.65 !!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Życie , norma jest normą
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 15-01-2016 o 00:04
Stary 15-01-2016, 09:17   #288
stanpol
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
Wymiana oleju i filtra w skrzyni Powershit jest prosta i szybka. Ale niestety musi być jeszcze sprawdzona komputerowo co jest niezbędne by skrzynia pracowała prawidłowo.
stanpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 10:02   #289
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ale jak byłem w ASO to powiedzieli że nie wcześniej jak po 200 tyś nie rozumiem co za ludzie tam pracują
co 60kkm wymiana oleju jest w PowerShiftach, a Ty w 2.2d masz Aisin'a a nie PowerShifta (=Getrag)
Napisał stanpol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko jest względne, ale po obejrzeniu na YT filmu o wymianie oleju to trudno się z tym zgodzić
komputerowe sprawdzenie wymiany oleju ?????? to dopiero njus! napisz coś więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
przeprowadzenie adaptacji sprzęgieł i wybieraka nie jest powiązane z wymianami oleju
Stary 15-01-2016, 10:03   #290
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
skrzyni Powershit ........... Ale niestety musi być jeszcze sprawdzona komputerowo co jest niezbędne by skrzynia pracowała prawidłowo.
a gdzie takie bajki widziałeś , jeżeli skrzynia zachowuje się poprawnie i wymieniasz filtr wraz z olejem nie ma takiej potrzeby , lepiej poczytaj sobie tu : http://forum.fordclubpolska.org/show...ershift+filmik
i tam też jest zamieszczony filmik pokazujący cały proces wymiany oleju w skrzyni.
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
