#281 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2013
Postów: 9
Panowie podpinam się, może będziecie w stanie pomóc.
Gdzie w Mondeo mk4 (kombi) znajduje się tylni buzzer (parktonic montowany fabrycznie)? |
#282 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
W plastikowej listwie która idzie pod tylną prawą szybą. Nie pamiętam dokładnie jak to rozebrać bo robiłem to dość dawno, ale na pewno odchylasz tylne siedzenie tam są śrubki, po prostu musisz dobrać się do podszybia.
Albo zobacz czy jak odchylisz tylną tapicerkę, to nie będzie do niego dostępu od dołu. Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 04-02-2014 o 14:25 |
#283 |
Postów: 9
Ok, dzięki wielkie za odpowiedź. Poszukam go w tym miejscu.
#284 |
Postów: 9
niestety po demontażu zarówno lewego jak i prawego podszybia tylnego, jaki i dolnych części słupków tylnych ani śladu po tylnym buzzerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł gdzie on może się znajdować? przypomnę, iż posiadam mondeo kombi z 2008 r.
#285 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
daj zdjęcie czujnika - pytanie czy oryginał czy tylko tylko dokładane, jak dokładane to przeważnie są wkładane pod tapicerkę bagażnika zaraz za lampą, przeważnie prawą , w tym wypadku moduł ma wbudowany buzer
#286 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie jak dokładałem czujniki parkowania tylne i przednie to z tyłu także nie mogłem znaleźć wtyczki do tylnego buzera,a była gdzieś na pewno bo z centralki wychodziły kabelki,które na 100% były zakończone wtyczką,do przedniego buzera wtyczka była nad zegarami.Moje mondeo jest z października 2008 roku.
#287 |
Postów: 9
Ok, wrzucę później zdjęcie. Rozbierając tapicerkę natknąłem się jak sądzę na moduł. Czarne skrzyneczka sygnowana marką Valeo, także rozumiem że czujniki były dokładane?
coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez lelek84 ; 16-02-2014 o 12:50 |
#288 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oryginalna centralka jest także firmy VALEO,ale jest sygnowana także FoMoCo.Tak wygląda:
#289 |
Postów: 9
Ok, czyli jak mam taka skrzynkę to buzzer powinien by osobno?
#290 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak, osobno.
| Tagi |
| czujniki , mk4 , mondeo , parkowania |
