Stary 19-08-2013, 09:21   #281
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Domyślnie Odp: stuki z tyłu
Wymieniłem na tylne amortyzatory na nowe i zaczęło stukać. U mnie stuka (kołnierz) osłona amora ta u góry plastikowa. Jak się z tym uporać, nie da jej się dokręcić.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 09:37   #282
Pioter_PL
Zarejestrowany: 14-02-2008
Silnik: TDCI
Postów: 31
Domyślnie stuki w tylnym zawieszeniu podczas suszy/ladnej pogody.
W szukajce nic nie znalazłem dlatego rozpoczynam temat.
Od dłuższego czasu tylko podczas ładnej pogody, jak jest ciepło to coś stuka w tylnim zawieszeniu/kole bez przerwy, najgorzej przy niskich prędkościach na nierównym terenie kiedy pracuje zawieszenie/koło. Przy większych prędkościach prawie tego nie słychać. Problem całkowicie znika kiedy jest mokro/pada deszcz.
W serwisie ABS mówią, że wszystko jest ok choć mam wątpliwości czy porządnie to sprawdzili.
Podejrzewam jakiś gumowy element który jak złapie trochę wilgoci to nie daje takich efektów stukania/pukania.
Czy ktoś miał podobne doświadczenia? Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie, żeby wiedzieć o czym rozmawiać w serwisie. Bo zdaje się, że jak im się nie pokaże palcem to usterki nie naprawią.
Pioter_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 09:20   #283
Pioter_PL
Silnik: TDCI
Postów: 31
Domyślnie Odp: stuki w tylnym zawieszeniu podczas suszy/ladnej pogody.
nikt nie miał podobnej sytuacji? W serwisie wymienili mi sprężyne z tyłu bo podobno była pęknięta. Pukanie troche przycichło ale nadal występuje. Nie wiem czy to przez wymianę sprężyny czy przez to, że wczoraj było trochę wilgoci na drodze rano a wieczorem już mniej także wieczorem pukanie było bardziej wyczuwalne.
Stary 23-08-2013, 10:42   #284
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
u mnie też coś puka.... podejrzewam właśnie sprężynę pękniętą bądź poduszkę mcphersona tylną.
Sprawdź mocowania linek ręcznego.
Stary 23-08-2013, 12:50   #285
Pioter_PL
Silnik: TDCI
Postów: 31
Juzek ale stuka Ci cały czas czy tylko jak jest sucho? Bo mi podczas deszczu nie stuka nic.
Linki ręcznego sprawdzałem są ok.
Stary 23-08-2013, 13:21   #286
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
podczas deszczu tyż... ale tak jak u Ciebie - przy niskich prędkościach
Stary 24-08-2013, 00:01   #287
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
PIOTER dobrze kombinujesz z tym luzem na tulei na sucho sprawdx sam na spokojnie bo jest to raczej mały luz i szukałbym na mocowaniach wachaczy i drążków ale nie na skręcanie jak zawsze jest sprawdzane zużycie, tylko wzdłużnie jak idą śruby bo jeśli od wilgoci ustaje to luz jest niewychwytywalny. Może to być niedokręcona nakrętka czy śruba nawet albo luz pod pokładką
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 09:26   #288
papcyk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: MK3
Silnik: 1.8
Napisał piootr78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam umie przyczyna stukow w tyle byl poprostu wybity amorek
Jak to zdiagnozować?
papcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 12:41   #289
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
chyba tylko stacja diagnostyczna
Stary 25-09-2013, 23:04   #290
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 89
Czasami nie można odkręcić jakiegoś elementu i trzeba ciąć śrubę a wtedy pojawia się problem jaką kupić.
Febi produkuje zamienniki, ale do wszystkich wahaczy mają jeden model śruby, nie licząc mimośrodowej 6736548 są jeszcze inne. Dużo się naszukałem aż znalazłem tę stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
