Stary 17-07-2014, 16:21   #281
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
dzieki!
co do pasów od kierowcy napewno, to wiem od mechanika który się temu przyglądał, wyraźnie widać, że jest wciśnięty, od strony pasażera człowiek stwierdził, że nie jest pewien ale skoro kabel jest ucięty to zakładam że też,
nie mam za to koncepcji jak sprawdzić w kierownicy, jak zdejmowałem w kierownicy poduszkę to w środku poduszka jest, pewnie została wymieniona, co do pasażera nie wiem jak się do tego zabrać ponieważ jest pod kokpitem - chyba ewentualne dojście przez zdjęcie schowka od strony pasażera ?
w elmconfig od strony kierowcy crash count:1
od strony pasażera crash count: OK
nie wiem czy istnieje możliwość skasowania wartości crash'a ze sterowników, no i gdy kupię pasy x2 to następnie mogę chyba połączyć te kable ?
ale nie chcę zaśmiecać tematu, ponieważ to nie jest o pasach a o żarówkach.
zatem dzięki wielkie za odpowiedź. problem w tym, że w łodzi mam mało specjalistów którzy wiedzą wogóle o co chodzi.
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 20:58   #282
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Ha ha nie miałem ... i już mam.
Dzx.
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 20:06   #283
bartaspl_2006
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: C-Max
Ja też nie miałem ale dzięki hubi c też mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartaspl_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 15:50   #284
xans997
Avatar xans997
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 49
Jaki bezpiecznik może za to odpowiadać ?
U mnie wszystko jest, czyli oprawki, kabelki, wsadziłem żarówki i nic
Otwieram i zamykam drzwi, światełko w podsufitce zapala się i gaśnie a na dole nic
Jak to zrobić żeby świeciło ?
xans997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 18:32   #285
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Żarówki włożyłeś zwykłe czy diodowe?
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 19:18   #286
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 19:33   #287
xans997
Avatar xans997
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 49
Napisał Mooomin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykłe żarówki właśnie włożyłem
Stary 23-03-2015, 18:46   #288
xans997
Avatar xans997
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 49
Panowie dziś się znowu bawiłem z tym podświetlaniem i NIC !!
Kupiłem ledy bo myślałem że to pomoże ale nie ma reakcji żadnej
Nie wiem gdzie szukać przyczyn ?
Wszystko jest tzn, oprawki i kable ale to nie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś w miarę jasno opisać jak to zrobić ?
Stary 23-03-2015, 18:55   #289
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Przecież wyżej majek32 podał Ci linka. Widocznie u Ciebie jakaś ta instalacja niekompletna jest.
Stary 23-03-2015, 19:30   #290
xans997
Avatar xans997
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 49
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie juz problem rozwiazany nastała jasnośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sie okazało to przewody od oprawek nie sa podłączone w skrzynce bezpieczników do kostki od podswietlenia wnetrza a do innej o wiele wiekszej.
Patrząc na skrzynkę bezpieczników u góry po lewej jest czarna kostka od podswietlenia wnętrza, a niżej duża niebieska tak jak by od "zasilania " auta.
Po jej wypieciu i podłaczeniu ponownie tzeba było wpisywać kod do radia i ustawiać komputer.
I co najciekawsze kabelki od oprawek są podłączone do kostki a w skrzynce w tych miejscach nie ma pinów !!
Staneło na tym że pojawił sie mostek miedzy dużą i małą kostką czyli podany prad z małej kostki do kabelków od podswietlenia na nogi.
Mariusz a o których kostkach mówisz ? Bo w komorze silnika to nie widzę żadnej kostki po lewej stronie :/ ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
