Stary 14-06-2015, 23:37   #281
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Tuning wnętrza
Znalazlem w etisie ,ze kanaly na tyl zaczynaja sie na poczatku konsoli z podlokietnikiem w okolicach hamulca. Pozniej rozchodza sie na boki pod nogami pasazerow z przodu i leca juz sobie do slupkow. zatem wystarczy rozlaczyc te kanaly na samym poczatku i pociagnac nowy kanal bezposrednio pod schowkiem na tyl podlokietnika i tam zrobic wylot. wyloty do roznych aut sa po 20 zlotych w gore, wiec nie majatek. Moze jesli ten kanal bedzie grubszy niz kanaly do slupkow, to i wiecej powietrza bedzie szlo,bo obecnie z tych kanalow to chyba tylko czuc cos, jak da sie na maxa nawiewy . inna opcja , to wczepic sie w te kanaly.
MAG , a dlaczego od Galaxy? nigdy nie siedzialem w nim i nie wiem jak wyglada system nawiewu, czy jest on w jakis sposob mozliwy do zaadoptowania w tyle podlokietnika ?
ktos , kto sciagal panele gorne do malowania powinien widziec te kanalye. tak mi sie wydaje z rysunkow.
z tego co widze moze niekoniecznie trzeba przerabiac system. chodzi o to ,ze powietrze idzie do wywiewow srodkowych i na tyl tym samym kanalem. ,czyli mozna sprobowac zamknac srodkowe kanaly i zobaczyc co sie dzieje na tyle. ogolnie kanal na tyl jest tak jakby "dolotowy" w tym samym w kierunku co przeplyw powietrza ,czyli na niego trafia co najwyzej nadmiar powietrza, ktory nie jest w stanie wydostac sie przez wywietrzniki srodkowe. jesli zamknie sie srodkowe klapki, to i powinien zwiekszyc sie przeplyw na tyl. jesli jest to znaczace, to moze wystarczy wsunac plytke,cos ala "lapacz powietrza " aby wiecej przekierowac na tyl. przepustnice w kanale nie powinny przeszkadzac. to wszystko teoria, bo , jak juz pisalem, opierma sie na rysunkach tylko.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 15-06-2015 o 00:49
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 12:26   #282
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No ale trzeba sie zastanowic co ta modyfikacja zmieni?
Ilosc powietrza ktora dostanie sie do tylu bedzie taka sama. Jedyne co by pomoglo to dodatkowy wentylator.
Stary 15-06-2015, 13:11   #283
kolopeter
Postów: 1,783
jesli kanaly sa zbyt male, to wtedy lepiej dac jeden wiekszy za podlokietnik.
wroce do domu to pogrzebie w aucie.
według schematow , to nie dziwwie sie ,ze tam nic prawie nie leci. jedyna mozliwosc to, tak jak pisalem, zamknac srodkowe kratki nad radiem.
a co zmieni modyfikacja kanalu , o ktorej pisalem wyzej? jakims kawalkiem wygietej plytki przekirujemy wiecej powietrza na tyl, przymykajac lekko wylot dla kratek nad radiem. chodzi mi o to ,aby byl lepszy podzial.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 15-06-2015 o 13:16
Stary 15-06-2015, 16:16   #284
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Re: Tuning wnętrza
Ciekawy pomysł. Po wczorajszych wojażach i narzekaniach pasażerów z drugiego rzędu sam chętnie wprowadzę taką modyfikację. Można pomyśleć czy pod łokietnikiem z tyłu na środku nie zmieściłyby się dwa otwory pod oryginalne wywietrzniki od Mondeo w cenie 35-50zl/szt. Tylko będzie trochę ciągnęło po nogach. No i wtedy miedzy takie wyloty można dać jeszcze jedno gniazdko 12V bo teraz jest strasznie ubogo...
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 19:25   #285
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Re: Tuning wnętrza
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a u mnie jest takie gniazdo 12V - a auto tylko rok mlodsze
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 19:54   #286
Dzidzia_2
Avatar Dzidzia_2
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Domyślnie Odp: Pomysły na mody zewnętrzne
Dokładam swojego moda. Tablet zamiast cd6000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dzidzia_2 ; 15-09-2015 o 15:03
Dzidzia_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 21:19   #287
mario595
Avatar mario595
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Domyślnie
Super ci to wyszło. Jedynie ramkę dąłbym do lakieru bo lekko się różni. Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyslane z Lumia 925 Tapatalk
mario595 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 22:37   #288
Dzidzia_2
Avatar Dzidzia_2
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Domyślnie
Napisał mario595 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależało mi żeby nie wyszło wieśniacko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem o ramce, ale musiałbym malować wszystko razem z oryginalną konsolą, żeby nie bawić się w szukanie odcienia. Jest to rozwiązanie bo konsola jest juz troszkę porysowana, ale obawiam się efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie zdecyduje się na ten krok jak rozwiąże problem z dźwiękiem bo to ostatnie co mi zostało do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stary 15-09-2015, 00:55   #289
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
Tablet? A jak z wygodą użytkowania?
Jak nie masz Converse+ to moze i takie rozwiazanie jest fajne. Przynajmniej mozesz sam sobie wszystko zrobic jak chcesz na ekranie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 08:52   #290
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Fajnie wygląda. Widziałem taki coś na Samsungu tab 7. Tam np, w BMW byli wstanie połączyć ze sterowaniem w kierownicy, audio itd...
Co za tablet użyłeś? Opisz coś więcej.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
