Stary 11-03-2016, 22:28   #281
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Domyślnie Re: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
a w benzynie 2.5 turbo też konieczna jest wymiana BSI ? jeśli nie to czytałem że można pokombinować z wykryciem które koło system pokazuje i przełożyć je tam gdzie ma być. Czy ten błąd jest złośliwy czy daje zyć (jak wygląda) znalazłem moduł z końcówka CC będzie pasować ?
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 22:38   #282
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Re: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał Pacco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CC będzie pasować ?
ja tego do onca nie wiem ale z tego co mm32 pisał to tak w twoim przypadku chodzi o przedostatnią literke C a jak bład wyglada to nie wiem bo mi waliło ze czujników opon nie rozpoznano a nie wiem jak jest w innych przypadkach
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 22:57   #283
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
W czerwonych zegarach w takim przypadku cały czas świeci żółta kontrolka ostrzegawcza. Jak wejdziesz w komunikaty to jest błąd "Monitor opon usterka".
Ciśnienia pokazuje dokładnie tylko trzeba poprzez spuszczanie i pompowanie powietrza zorientować się które koło w samochodzie odpowiada pozycji na wyświetlaczu i ewentualnie pozamieniać odpowiednio koła.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 10:08   #284
Pacco
Avatar Pacco
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Mam convers+ czy jakaś kontrolka będzie się świecić czy tylko w tle błąd będzie zapisany ? po zamontowaniu czujników wystarczy włączyć funkcje w elmconfig czy trzeba programować czujniki ?
Stary 12-03-2016, 15:26   #285
pgrob
Postów: 1,114
Po zamontowaniu czujników wystarczy ustawić funkcję w ELMConfig i u mnie, jak i u większości osób które dokładały TPMS, nie trzeba było nic aktywować. Niektórzy twierdzą że aktywacja jest potrzebna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie wiadomo czy zależy to od rodzaju czujnika, przedlifta-polifta, czy jeszcze od czegoś innego.
Na convers+ też jest chyba żółta i czerwona ikonka ostrzegawcza i moim zdaniem ta żółta będzie się świecić.
Stary 12-03-2016, 17:49   #286
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się,że czynnik ludzki ma tu duże znaczenie.W mk4 przedlift/polift nic nie trzeba aktywować,mozna ręcznie wpisać IDS'em czujniki,ale po co ?
Stary 12-03-2016, 18:58   #287
pgrob
Postów: 1,114
Też miałem takie przekonanie dopóki nie zobaczyłem tego posta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Może rzeczywiście czynnik ludzki ma tu duże znaczenie.
Stary 12-03-2016, 19:09   #288
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To tak jak pisałem,przypisanie na stałe czujników do konkretnych pozycji-nic dobrego bo kół się miejscami już nie zamieni,ani nie da rady tak jak w moim przypadku założyć bez błędu drugiego kompletu kół.
Stary 13-03-2016, 01:02   #289
Pacco
Avatar Pacco
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Czy komuś po aktywacji w elm czujniki zaczęły działać pomimo braku anten ?
Ps. Czy te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czujniki się nadadzą ?
Ford Mondeo 2.5 Turbo & ST220 & Mazda Rx8 231
Ostatnio edytowane przez Pacco ; 13-03-2016 o 01:06 Powód: zmiana
Stary 13-03-2016, 01:27   #290
pgrob
Postów: 1,114
Te nie będą działać.
Anteny nie są potrzebne do działania czujników. Zadaniem anten jest tylko prawidłowa lokalizacja poszczególnych kół.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
