Stary 04-12-2015, 14:38   #281
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
automat załącza, jeśłi masz to ustawione za pomocą komputera serwisowego.
recznie możesz sterować ogrzewaniem szyby w każdych warunkach.
dziwne że uważasz ze tylko przy dodatnich temp. działa ogrzewanie szyby. po czym to poznajesz?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 16:08   #282
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem treść postu w ten sposób.
Jeśli temperatura dodatnia, to można ręcznie załączyć grzanie szyby i widać zapalającą się kontrolkę świadczącą o tym fakcie.
Jeśli temperatura ujemna i to poniżej -4°C (czerwona śnieżynka), to ani ręcznie, ani automat nie włącza grzania szyby, co jest równoznaczne z brakiem info w postaci zapalenia się diody.
Stary 04-12-2015, 17:54   #283
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał tojejo5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Podłączam się pod temat. U mnie podgrzewanie szyby działa, ale tylko przy temperaturach dodatnich. natomiast jak pojawi się kontrolka czerwonej śnieżynki, to nie mogę załączyć ogrzewania, a z automatu też nie działa.
Czytałem w instrukcji, że ogrzewanie powinno załączyć się z automatu ale tak sie nie dzieje. Czy jest to wina przełączników, bezpieczników czy czegoś jeszcze?
Dodam, że mam Mondeo MKIII, CDTI 2.0
Masz mondka przedliftowego a pewnie ktoś wymienił liczniki lub GEM na polifta i się nie zgrywają. Teraz pytanie czy licznik masz wymieniony czy GEM?
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 21:15   #284
KrzychL
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Modeo Sedan B4Y
Mój problem jest taki.
Bezpieczniki ok, przekaźnik się załącza (klika), w kabinie świeci dioda w przycisku która po czasie się wyłącza tak jak powinno być, na wyjściu wtyczki do szyby napięcie jest (14.6 V), rezystancja grzałki w szybie 9 ohm a mimo to szyba nie grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondek jest poliftowy końcówka 2003 roku 2.0 TDCi.
KrzychL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 22:08   #285
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Napisał KrzychL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wszystko jasne. 9 ohm opornosci daje przy napieciu powiedzmy 13 V jakies 1.5 ampera co daje moc grzania okolo 20 wat. Tym to szybe rozmrozilbys chyba ale w tydzień. Sprawdz jeszcze podpinajac pod wtyczki pryz szybie zarowke np jakas H7 czy H4 by zasymulowac jako takie obciązenie ze to napiecie co zmierzyles to nie jakies tylko napiecie bez obciążenia . Opornosc szyby powinienes miec ponizej pol ohma.
Ostatnio edytowane przez GTB20 ; 10-12-2015 o 22:14
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 13:50   #286
MishPL
Avatar MishPL
Imię: Mish
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V Duratec-HE (145PS) - Pb/LPG
Postów: 38
U mnie działa tylko kilka włókien. Chyba będzie trzeba szybę wymienić. Na szczęście jest ubezpieczenie, a wypadki chodzą po szybach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się za dużo grzebie, to się samochód j... psuje
MishPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 21:30   #287
czejs
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
U mnie natomiast odmraża tylko 2/3 szyby , 1/3 od strony pasażena zostaje nie ruszone wogóle. Na zewnątrz nie widać uszkodzeń , prąd dochodzi do szyby . Teraz moje pytanie : co jeszcze należy sprawdzić ?Czy przy przepaleniu jakiegoś drucika nie grzeje odrazu taka duża powierzchnia?
czejs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 23:17   #288
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał czejs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie grzeje tylko wąski paseczek w obrębie przepalonego drucika "choiniki". Tak więc masz przepalone kilka/kilkanaście takich "choinek".
Tutaj masz przykład poprzepalanych drucików w różnych miejscach szyby:
Typ Pliku: jpg 1.JPG (7.4 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (45.5 KB, 77 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-12-2015 o 23:21
Stary 19-12-2015, 00:21   #289
czejs
Imię: Konrad
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
No u mnie to jest jakby ktoś odciął 1/3 szyby z ogrzewania równiutko , nie że pasy nie grzeją poprostu cała część. Na tej granicy grzeje/nie grzeje wisiała pół roku kamerka na górze szyby czy to miało jakiś związek ? Szyby nie będe wymieniał , przy sprzedaży auta wyjdzie że samochód miał niewiadomo jakiego dzwona....
Stary 19-12-2015, 21:57   #290
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Nie przejmuj się ja też tak mam i to po stronie kierowcy. A w tym roku zauważyłem, że po stronie pasożyta pada mi co raz więcej pasków. Kamerka nie ma ty nic do rzeczy. Po prostu hurtowo padły Ci te druciki i tyle jak i u mnie. Szyba do wymiany.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
