#2891 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
To znaczy ze jest szansa to aktywować?
#2892 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Musisz mieć acm z tmc, nie da się aktywować jak tego nie masz.
#2893 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#2894 |
![]() Imię: Michal
Postów: 68
Witaj, vin nic nie da bo w aucie byl juz 2x znieniany sync3, dawniej dyskutowaliśmy na ten temat, powiem tak w poprzednim sync3 miałem TMC a ten który mi w ASO zamontowali to od początku nie mam, nie potrzebowałem dopóki mi AA działał.
Ale ok podam vin moze cos ciekawego z tego wyniknie vin to WF0FXXWPCFGS41265. Ciekawe co tam teraz jest? Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka |
#2895 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
SYNC to jedno a ACM to drugie. TMC realizuje ACM czyli radio, a tego nie musisz zmieniać przy zmianie SYNC.
Bump: Cytat:
Mam na sprzedaż radio z TMC....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#2896 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
TMC jest cechą ACM. Więc wymiana ACM może jedynie zmienić "stan posiadania TMC". "Z fabryki go nie było"... Po wymianie na ACM z TMC trzeba jeszcze to TMC "odptaszkować" w konfiguracji Sync2/Sync3. |
#2897 |
![]() Imię: Michal
Postów: 68
Tak fabrycznie sync byl bez NAVI, ASO podmienił mi na inne bez mojej wiedzy bo akurat auto sobie zarzyczylem z navi, po 2 latach się o tym dowiedziałem ponieważ miałem problemy w serwisie w niemczech z aktualizacja navi . Po klutniach w PL ASO wymienilo mi podobnie na model gdzoe mozna bylo bez problemu aktualizować, ale widocznie jest bez TMC lub nie aktywowali.
#2898 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Chłopie, czytaj co się do Ciebie pisze. Na 100% SYNC masz bez TMC, bo nikt nie ma TMC w SYNC....
TMC JEST W ACM !!!! W RADIU, SYNC jest odpowiedzialny za nawigację, a ta nawigacja komunikaty o korkach dostaje z radia, które to komunikaty otrzymuje po FM. Jak Ci w ASO nie wymienili ACM, a raczej takich prezentów nie robią jak nie muszą, to nigdy nie miałeś TMC, nie masz i mieć nie będziesz dopóki doputy nie wymienisz radia - ACM.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 02-09-2020 o 18:08 |
#2899 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#2900 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
