Stary 04-10-2012, 22:09   #2891
kawier
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Mario dzięki wielkie za błyskawiczną odpowiedź! Tak właśnie myślałem, że antena się skończyła. Kupię oryginał forda i może pomyślę żeby na przyszłość to jakoś zabezpieczyć bo konstruktorzy się nie popisali przy projektowaniu tego elementu.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Skąd foka pociągnęła czas i datę po odłączeniu akumulatora? Ja nic nie ustawiałem były same zera a po chwili poprawny czas i data. Może ta uszkodzona antena GPS działa czasem albo "trochę"? Bardziej jako ciekawostka niż problem.
Jeszcze raz ogromne dzięki za potwierdzenie diagnozy! pozdrawiam!
kawier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 21:44   #2892
awarycha
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford
Silnik: Duratec HE
witam wszystkich forumowiczow
Od niedawna posiadam mondeo z navi denso i chcialbym wymieniic plyte na taką z nowsza mapa ale nie wiem jak sie dobrac do czytnika.
Z tego co ludzie piszą na forum to jest pod tą osłoną http://zapodaj.net/e1f531948fca.jpg.html (link zapozyczony z watku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Mam dokladnie tak jak na zdjeciu czyli bez zmieniarki. Probowalem odkrecic te 4 wkrety ale oslona pojemnika nie chce wyjsc lub ciagne za słabo a moze to sie sciaga jakos jeszcze inaczej. Prosze o pomoc. Z gory dziekuje
awarycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 22:14   #2893
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
awarycha
He he, to nawet moja fotka, poznaję po pompce.
Po odkręceniu czterech wkrętów unosisz ją lekko do góry, bo kieszeń (u Ciebie, jak i u mnie pusta) na zmieniarkę ją trzyma.
Stary 07-10-2012, 22:45   #2894
awarycha
Model: Ford
Silnik: Duratec HE
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko jasne ja probowalem wyciagnac kieszen a powinienem całą osłone. Jutro to zrobie.
Wielkie dzieki za podpowiedz.
Stary 13-10-2012, 15:13   #2895
awarycha
Model: Ford
Silnik: Duratec HE
Mapka 2009-2010 zaladowana do napedu i działa ale niestety dopiero jak zaczalem sie bawic zorientowalem się ze ikonka pokazuje ze nawigacja nie widzi satelit. Z tego co przeczytalem w tym watku to prawdopodobnie antena lezy. Po długości i szerokości wnioskuje ze zepsulo sie w Belgii, ciekawe od ilu lat nie dziala, mapa byla 2002-2003, wiec pewnie od wielu.
Mam 2 nowe pytania:
1) jak dostac sie do zlacza zeby sprawdzic styki z wewnatrz (gdzies kolo lusterka ) czy na zewnatrz tj od dachu samochodu.
Odpowiadajac sobie znalazlem dobry watek o tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2) Nie mam kodu radia, czy mozna go gdzies znalezc lub ustawic na nowo w menu serwisowym. Jesli to nie jest mozliwe to czy chociaz serial number moge tam znalezc aby nie musiec wyciagac calego odbiornika z kokpitu. Znalazlem kilka potencjalnych numerow seryjnych np display info ale nie wiem ktory to moze byc.
Typ Pliku: jpg gps_info.jpg (64.5 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg displayInfo.jpg (47.5 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez awarycha ; 13-10-2012 o 20:28
Stary 13-10-2012, 18:47   #2896
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
awarycha edytowałem ostatnie zdanie Twojego postu.
Nie zadawaj tu takich pytań nigdy więcej.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 14-10-2012, 00:27   #2897
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Ad1: sam znalazłeś odpowiedź.
Ad2: żaden z nich. Jedź do ASO i na podstawie nru VIN podadzą Ci kod do radia.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-10-2012 o 00:29
Stary 15-10-2012, 23:02   #2898
szymekzadymek
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-max
mam problem z czytnikiem dvd nawigacji - nie działa przycisk 'eject' odpowiedzialny za wysuwanie płytki. Dodatkowo po włożeniu oryginalnej płytki z mapami widnieje komunikat o tym, że nie jest to dvd z mapą (płyta jest do europy zachodniej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że coś powinno pokazywać). Czytnik nie widzi też mapy do jaga nagranej na dvd-r sony z prędkością 2.9. Po włożeniu płytki do czytnika po chwili kręcenia i myślenia płyta staje. PO naciśnięciu 'eject' płyta znowu zaczyna się kręcić i znowu staje. Antena jest ok, w menu serwisowym pokazuje sygnał satelit. Laser się również świeci.
Czy odpowiedzialny za to może być silniczek od mechanizmu wyjmowania płyt? Jeśli tak to gdzie on się znajduje? Zlokalizowałem tylko ten odpowiedzialny za przesuwanie lasera.
Autko to s-max z 2007 roku.
Z góry dziękuję za odpowiedź (tak, przeczytałem zdecydowaną większość tego tematu - podobne pytania pojawiały się wcześniej jednak bez wyczerpującej odpowiedzi =)
szymekzadymek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 09:00   #2899
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Musisz rozkręcić napęd i szukać przekładni ślimakowej, nie mam rysunków czy schematów więc nie pokażę elementu.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 13:36   #2900
kawier
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Mario ratuj!
Właśnie wróciłem z ASO Forda. Wymienili podstawkę anteny nr 1508610 dokładnie tak jak sugerował Mario.
I co? I to:
Nie mam już zielonego pojęcia co się dzieje? Nowiutka oryginalna antena. Może nie jest sam kabel fizycznie zapięty do nawigacji? Gdzie go szukać? Jak to sprawdzić? Zakładam, że mechanik w ASO podpiął antenę do gniazda. Nie mam już pomysłów a moja frustracja narasta bo zostawiłem dziś prawie 400zł za ten szajs.
I jeszcze mam pytanko odnośnie tego:
co oznaczają symbole w kółku?
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
R.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
