Stary 28-02-2023, 16:21   #2901
Bartek1985
Avatar Bartek1985
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-04-2011
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 1,5 EB 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 58
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Cześć mam takie pytanie czy waszych kugach też tak jest że jak ktoś z tyłu naciśnie zamykanie klapy i w tym czasie odpalicie samochód to klapa nie zamknie tylko stoi w miejscu i trzeba jeszcze raz nacisnąć zamykanie klapy
Bartek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 18:59   #2902
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Nie zauważyłem, chociaż jestem w stanie to sobie wyobrazić, że tak może być. Ale jak już siedzisz za kółkiem to po lewej masz przycisk i możesz sam domknąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. A w smaxie gasną xenony przy odpałce... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 19:17   #2903
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Najgorsze w Fordach, że w ogóle się światła główne zapalają po kilku sekundach na zapłonie zamiast dopiero po uruchomieniu silnika. Z klapą może tak być, bo na czas rozruchu wszystko jest "wygaszane".
Stary 01-03-2023, 15:26   #2904
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Napisał MONDU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę ,że kolega ma ecoblue z 2020.I to by się zgadzało z tym zamoczonym filtrem kabinowym, co u mnie miało miejsce.Dla przypomnienia podpowiem o wymianie sitka w zaworze egr w ramach akcji serwisowej w 2021r
Tak. Też zrobili przy okazji. Dziękuję za czujność. Etis nie pokazuje już zaległych akcji serwisowych.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 22:30   #2905
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Czy jest ktoś, kto zanabył Kuge 3 z dieslem 2.0 ecoblue 120ps? Jeśli tak, to czy rzeczywiście czuć okrojoną moc, czy to bardziej na papierze jest?
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 23:31   #2906
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Patrząc na sam papier to mocno ciśnie sie na oczy moment obrotowy aż o 60 niutków mniejszy.
A dlaczego kierowcy po powrocie od tunerów wracających do domu mają rogala na twarzy choć dostali tylko 20-30km i 40nm więcej.
Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że kuga trochę waży a i niskim kompaktem też nie jest.
Przecież jest teraz jeszcze wiele mk3 w salonach 2.0 190ecoblue
tomaszjan31 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 07:42   #2907
Mackaktus
Zarejestrowany: 08-04-2019
Model: Kuga PHEV Vignale
Silnik: 2,5 l PHEV
Rocznik: 2022
Postów: 22
Witam. Mam pytanie do posiadaczy wersji plug-in.
1. Czy w waszych modelach nawet po pełnym załadowaniu baterii, przy niskich temperaturach zewnętrznych - poniżej około 2 stC samochód startuje na prądzie a po ok 1 km przechodzi na silnik spalinowy (mimo że ma cały czas włączony tryb elektryczny) a następnie po 5-6 km wraca samoczynnie na elektrykę . Oczywiście w serwisie uznali, że wszystko jest ok: "Ten typ tak ma".
2. Czy podczas jazdy na silniku elektrycznym (tryb tylko elektryczny), po nagłym przyspieszeniu włącza się silnik spalinowy (i to jest ok. choć czasem bez pytania o potwierdzenie) ale potem nie bardzo chce wrócić do stanu elektrycznego i to jest dla mnie dziwne . Dopiero po całkowitym wyłączenie zapłonu wraca do pracy elektrycznej (choć też nie zawsze).
Mackaktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 12:20   #2908
drMEX
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Kuga Mk III
Silnik: 2.5 PHEV
Postów: 37
Wszystko się zgadza. Na mrozie nawet lekkim startuje na PB - wydaje się że ma to sens aby się rozgrzał. Podczas energicznego przyspieszenia odpala się silnik i z reguły działa aż nie osiągnie określonej temperatury, potem się samochod przełączy sam na prąd. Jak jest silnik rozgrzany to szybciej się nawraca na elektryczność
drMEX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 18:11   #2909
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
czy u was po wyłączeniu zapłonu , wycieraczki zostają w dowolnym położeniu, czy wracają do pozycji zero? Czy zdarza się, ze załączają się bez powodu pomimo suchej szyby? I czy czasami nie załączają się automatycznie pomimo opadów, a potem nie dostosowują prędkości do ilości deszczu i pracują z normalną szybkością? Oczywiście wszystko w automacie. regulacja czułości rzadko pomaga.
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 12:22   #2910
Skurek20
Napisał somer1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak to (nie) działa
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
