Stary 19-10-2012, 14:49   #2901
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jest technologią służącą dostarczeniu kierowcy informacji o ruchu (korki, utrudnienia itp.).
Jak masz tą ikonkę przekreśloną to system tego nie odbiera, ale tym się nie martw bo to normalne.
Natomiast dolna ikonka w kółku to brak sygnału GPS z satelit, czyli problem nadal nie rozwiązany.
A czy w ASO nie sprawdzali Ci odbioru sygnału po zamontowaniu nowej anteny - przecież to podstawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2012, 15:13   #2902
kawier
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Właśnie nie sprawdzili. Zawineli 400zł za antenę i robotę i wyjazd. Za "diagnostykę" zażyczyli sobie 200zł co pewnie sprowadza się do wejścia w menu serwisowe. Co tu kurde zrobić? Co właściwie może być jeszcze przyczyną braku sygnału po wymianie anteny?
kawier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 17:09   #2903
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Aj kawier, dałeś jednak ciała. Masz w okolicy kogoś z Denso? Sprawdziłeś połączenia Denso (modułu navi) z podstawką = wiązka?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 17:30   #2904
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Skoro masz od nich (pseudofachowców) fakturę za wykonaną usługę, to masz podstawę do ubiegania się o zdiagnozowanie niepoprawności odbioru sygnału GPS z satelit. Swoją drogą sprawdź, czy kabel antenowy dobrze jest wpięty w napęd DVD nawigacji i z drugiej strony w antenę GPS. Cudów nie ma, coś musi być nie tak. Nie sądzę, by kabel uległ uszkodzeniu, ponieważ leży on statycznie.
Stary 19-10-2012, 17:36   #2905
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Raczej na reklamacje w ASO nie ma szans, zapłacił za część i zamontowanie gps i de facto wykonawca spełnił sowje zadanie. Zdecydowanie przewód. Nie wiem jak w FF ale w MDO przewód ma 3 newralgiczne miejsca: wejście w moduł Navi, złączka do wiązki anteny, wejście do podstawki anteny.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 19-10-2012, 17:41   #2906
kawier
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Wiem że dałem ciała. Byłem dziś myślami zupełnie gdzie indziej i dałem się zbyć jak mała dziewczynka. Jutro wracam do nich z mordą.
Stawiam na uszkodzony kabel na trasie podstawka->czytnik DVD lub uszkodzona/luźna wtyczka antenowa wchodząca do DVD (lub w najgorszym przypadku, że jełop w ASO nie podłączył anteny)
W Focusie DVD jest w schowku ale nie mam pojęcia jak je wyjąć. Po zdjęciu plastikowej osłony i przekręceniu o 360 stopni 2 motylków DVD opuszcza się na takiej metalowej półce do pozycji w której można włożyć płytę. Jak wyjąć cały napęd? nie mam pojęcia. Wymacałem, że w tych metalowych sankach trzymają go śruby po obu stronach ale odkręcenie ich w takim położeniu jest niemożliwe.
Jak to się robi? Demontuje się schowek?
Zastanawia mnie jeszcze skąd to całe ustrojstwo bierze masę. Może GND zaśniedziało i dlatego nie działa. Jeszcze mnie nic nie wkur. w tym fordzie bardziej niż ta navi...
Stary 19-10-2012, 17:44   #2907
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał kawier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest tak jak pisze kawier, to chyba jednak można się z nimi trochę pokłócić. Nie uważasz Darek? A nuż coś wskóra.
Tylko nie tak. Na początku grzecznie i stanowczo, jeśli będą opory, to żądaj z kierownikiem serwisu i machaj fakturą za serwis.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 19-10-2012 o 17:47
Stary 19-10-2012, 17:48   #2908
kawier
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Mario: jeśli chodzi o podstawę do reklamacji to na dwoje babka wróżyła. Przyjechałem i podałem im numer części jaki potrzebuję i kazałem to zrobić. A więc usługa wykonana. Z drugiej strony powinni sprawdzić poprawność montażu, bo skąd mam pewność, że podstawka jaką mi wsadzili jest sprawna?
Tak czy owak wjadę tam z mordą. W ogóle niefajne jest to, że ci serwisanci nie mają pojęcia o czym mówią. Dziś gość mi próbował udowadniać, że w foce i mondku te podstawki są zupełnie inne oraz, że na Denso można uruchomić TomToma. To było żenujące, bo siedli na mnie we trzech i z taką irytacją na twarzy mówili mi, że nie mam racji.
Dyskusja się skończyła jak powiedziałem, że daję im 10k PLN w gotówce jak na moim Denso uruchomią tomtoma...
Stary 19-10-2012, 17:49   #2909
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie wiem, mam mondeo.
Stary 19-10-2012, 18:00   #2910
kawier
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Tak mi się ciśnienie podniosło, że zaraz idę ten napęd DVD demontować. Żebym miał nawet głowice, wtryski i sprzęgło zdemontować to to wyjmę. ASO Forda to jest SZAJS i kropka. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jest takie żenujące jak jedziesz do AUTORYZOWANEJ stacji obsługi Forda i wiesz więcej od nich. No kur... panowie... Denso i tomtom? I to jeszcze ten uśmieszek na ich twarzach typu "o cwaniaczek będzie nas uczył". Dostałem też radę na odjezdne żeby cyt.: "pan se to zdejmie jeszcze raz i wytnie z dętki rowerowej tako uczelkie i porządnie dopie**li śrubę żeby ładnie ścisło, bo to zaraz znowu poleci". hmmm.... Profi!
Gdzieś mam wrażenie, że masa może nie stykać. Czy ta podstawka ma jakiś zadzior czy coś co wbija się przy montażu w blachę?
PS: żebym miał pewność: końcówka kabla od Anteny GPS z podstawki dachowej wchodzi do napędu DVD i zakończona jest wtykiem HRS-GT5, tak? Spróbuje to przemierzyć najpierw multimetrem czy w ogóle obwód się zamyka i czy nie ma jakiś ogromnych oporów po drodze.
Ostatnio edytowane przez kawier ; 19-10-2012 o 18:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
