Stary 24-04-2016, 16:48   #2931
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
A możesz napisać więcej szczegółów dotyczących tej sytuacji? W instrukcji obsługi jest napisane że to działania o ile spełniony jest szereg warunków. Szczerze mówiąc boję się że w rzeczywistości spełnię je przez zupełny przypadek. Jeśli tak się stanie i ACS zadziała, to wszystko OK, ale pewnie wtedy gdy przydałoby się jego działanie, będę akurat hamować, przyspieszać, skręcać lub cokolwiek innego co nie wyzwoli systemu.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 16:53   #2932
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja często mam długi pasek ledów (ustawiłem wszystkie ochrony na maksa) i w większości przypadków świeci bez sensu. Czasem lekko przyhamuje, ale czasem jest tak, że wydaje mi się, że powinno coś mnie rzucić na kierownicę, a muszę sam sobie zahamować (wcale nie rzucając się na ową deskę). Więc może ACC bierze się za hamulce gdy naprawdę jest źle.
Stary 24-04-2016, 16:55   #2933
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Napisał qlszef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedzcie mi jeszcze, do czego służy przycisk na lewarku od biegów. Mowa oczywiście o automacie. Czy to pomaga przy podjazdach czy przy zjazdach? I jak się objawia ta pomoc?
Do pomocy przy zjazdach masz chyba L w skrzyni biegów tam gdzie ja mam S
Aby włączyć tryb ułatwiający jazdę na wzniesieniach, wciśnij przycisk na dźwigni zmiany biegów. Na wyświetlaczu zestawu wskaźników zapali się lampka kontrolna trybu ułatwiającego jazdę na wzniesieniach.
Tryb ułatwiający jazdę na wzniesieniach:
Zapewnia dodatkowe hamowanie na wzniesieniach dzięki połączeniu hamowania silnikiem i ładowania akumulatora wysokonapięciowego, co pozwala utrzymać prędkość pojazdu podczas jazdy ze wzniesienia.
Pojazd określa, w jakim stopniu należy hamować silnikiem i ładować akumulator wysokonapięciowy; zauważysz wówczas zwiększenie i/lub zmniejszenie prędkości pojazdu, co pozwala utrzymać prędkość pojazdu podczas jazdy ze wzniesienia.
Aby wyłączyć tryb ułatwiający jazdę na wzniesieniach, wciśnij przycisk na dźwigni zmiany biegów, gdy tryb ułatwiający jazdę na wzniesieniach jest włączony. Lampka kontrolna trybu ułatwiającego jazdę na wzniesieniach wyłączy się.
Wolny (L)
Zapewnia maksymalne hamowanie silnikiem.
Skrzynię biegów można przełączyć w tryb wolny (L) przy dowolnej prędkości pojazdu.
Nie jest on przeznaczony do jazdy przez dłuższy czas ani w normalnych warunkach i spowoduje zwiększenie zużycia paliwa.
Blokada przełączania biegów podczas hamowania
Ostatnio edytowane przez pedroso ; 24-04-2016 o 17:01
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 17:00   #2934
antrobius
Avatar antrobius
Zarejestrowany: 31-12-2007
Model: mondeo mkV
Silnik: EcoBoost 1,5
Postów: 56
To ACC, czyli ostrzeganie przed dojeżdżaniem, zmniejszającym się odstępem do poprzednika, działa mi, gdy przed wyprzedzaniem dojeżdżam blisko do jakiegoś pojazdu. Zapala mi się 6 LEDów, ale nie hamuje.
No i oczywiście tempomat jest wyłączony, bo ten utrudnia podjeżdżanie do czyjegoś zderzaka.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Życie jest piękne
antrobius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 17:11   #2935
antrobius
Avatar antrobius
Model: mondeo mkV
Postów: 56
Mam około 1300 km od środy (dzisiaj jest niedziela).
Życie jest piękne
Stary 24-04-2016, 17:12   #2936
tomsiw
Avatar tomsiw
Postów: 104
Ale wcześniej napisałeś o ACS. Czy Ty przypadkiem nie mylisz 2 systemów?
Stary 24-04-2016, 17:18   #2937
antrobius
Avatar antrobius
Model: mondeo mkV
Postów: 56
Wydaje mi się, że nie mylę. One (ACC i ACS) działają różnie i nie wykluczają się.
Życie jest piękne
Stary 24-04-2016, 17:28   #2938
antrobius
Avatar antrobius
Model: mondeo mkV
Postów: 56
Cytat z ulotki:
Adaptive Cruise Control inteligentny tempomat z systemem Pre-Collision Asissts
Tak to jest opisane.
A mój komentarz, to wrażenia z jego działania.
Nie wykluczam, że jeszcze nie wszystko rozumiem, co w MK5 jest i jak działa. To zaledwie piąty dzień jazdy nowym autem
Życie jest piękne
Stary 24-04-2016, 17:37   #2939
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał antrobius Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja właśnie przy tym przebiegu pierwszy raz usłyszałem ten dźwięk. Chciałem go dzisiaj nagrać, ale coś mi się zrąbało w telefonie (nieszczęścia chodzą parami). W każdym razie dźwięk przypomina brzęczenie cienkiej blachy wpadającej w wibracje o dużej częstotliwości.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 18:03   #2940
tomsiw
Avatar tomsiw
Postów: 104
Dzisiaj pierwszy raz odczułem działanie ACS. Faktycznie zahamował mi niemal w miejscu. Nie najechałem na tego, co przede mną jechał.
Tutaj piszesz o ACS. I to właśnie o ten system mi chodzi prosząc Cię o opisanie okoliczność w których Ci to zadzialalo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
