Stary 22-10-2012, 13:02   #2931
kawier
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał twinpoint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co ja wiem - to ID - to nic innego jak ID danego satelity na liście satelitów. Na górze masz podpowiedź, aby upewnic się że nic nie blokuje anteny - bo masz brak sygnału. Kup taką z alledrogo - ja dałem chyba 35 zł - i mam spokój - ta na podstawce na dachu i tak Ci padnie po roku jak korzystasz z myjni automatycznej. Możesz kupić pierwszą lepszą antenę z brzegu - nawet bez wtyczki i polutowac kable.
Ponawiam prośbę przy okazji - kto z kolegów ma mapę 2010 East Europe do odsprzedania ? - wiadomość na PW
Teraz to ja już kupiłem oryginalną antenę więc musi zadziałać nie robi łaski. Jak po roku padnie to tak się składa, że mam 2 lata gwarancji na obecną więc będę jeździł na wymiany. Mogą mi nagwizdać.
Jeśli chodzi o mapy to z czym dokładnie masz problem? Ja jestem świeżo po nagrywaniu map więc mogę wspomóc. Rzeczywiście trzeba odrobiny gimnastyki ale bez problemu to ogarniesz. Ja zniszczyłem kilkanaście płyt zanim nagrałem poprawną wersję. Najważniejsze to poszukaj najstarszego komputera z możliwe najstarszą nagrywarką. U mnie na 9 różnych laptopach płyta nie poszła. Dopiero u żony w pracy znalazłem stary (5-6 letni) komputer stacjonarny z jakąś starą nagrywarką. Odpalasz ImgBurn i nawet nie musisz zmieniać book type na DVD-ROM. Program zrobi to za Ciebie. Ustawiasz prędkość nagrywania na 2 i ogień! Nagrałem sobie drugą płytę na przyszłość i nie zmieniłem prędkości na x2 tylko wypaliłem na "max availible speed" czyli x8 i też hula bez problemu.
Rozmawiałem z człowiekiem, który świetnie ogarnia temat nagrywania płyt i powiedział, że nowe nagrywarki mają zaimplementowane jakieś tryby eco, oszczędzanie energii i tym podobne. Stare tego nie mają. Dokładniej nie wgłębiałem się w temat ale jego porada "szukaj starego kompa" zadziałała w 100%.
kawier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 15:15   #2932
twinpoint
Zarejestrowany: 09-01-2008
Silnik: 2.0 tdci 115PS decat
Postów: 37
No właśnie problem z nagrywarkami zapewne - najstarsza jaką mam - to BR-Rom z HP HDX18 - i to pewnie powód - nie pomagają żadne profile w Clon CD, nagrywanie z prędkością X1 ani zamiana rodzajów płyt - w sumie testowałem ponad 20 firm - jedyne co mi udało się zgrać to na TDK -R - ale strasznie muli przy mapie - i nie wczytuje za każdym razem - a jak już wczyta - to i tak nie pokazuje sie mapka do wyboru Państwa - ani nie da się wprowadzic adresu. Jakbyś mógł Kawier - kupiłbym z chęcią - ze 2 egzemplarze - żeby mieć na zaś.
TWIN
twinpoint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 13:37   #2933
kawier
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
OK, zagadka rozwiązana. Rozebrałem to wszystko w .......... Na wyjściu antenowym od napędu DVD ma być 5V i było ale już w podstawce miałem jakieś 3V i prąd rzędu 3mA. Dobrałem się do takiej malutkiej antenowej puszki w którą wchodzą kable. Jest to element z założenia nierozbieralny ale przy odrobinie wysiłku można ten szajs rozebrać.
W aluminiowej puszcze do której wchodzi niebieski kabel FM oraz czarny kabel GPS było od pioruna białego tlenku aluminium. W środku jest mała zielona płytka PCB z kilkoma ścieżkami. Wszystko wyżarte płytka rozleciała się w rękach. Takiej masakry dawno nie widziałem. Oczywiście samej puszki nie można dostać - trzeba kupić całą wiązkę za jakieś chore pieniądze więc postanowiłem to wszystko ze środka wypieprzyć, wyczyścić i polutować na krótko.
Jestem na etapie czyszczenia tego syfu dremelem z druciakiem. Z puszki wychodzi taki mała plastikowa mosiężna tulejka w która wchodzi gniazdo podstawki dachowej. To też wyjąłem i czyszczę. Końcówki kabla FM i GPS całe zaśniedziałe, dosłownie czarne. Szykuje się grubszy projekt z lutowaniem tego w powietrzu pod dachem ale do zrobienia.
Puszkę jak będzie działać zaleję glutem ewentualnie silikonem i zacisnę ściski. Pod podstawkę dotnę uszczelkę z podstawki od anteny CB. Fajna cieniutka guma powinna ładnie uszczelnić. I to prawdopodobnie będzie koniec przebojów z GPS denso w mojej foce.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-10-2012 o 22:03
Stary 24-10-2012, 15:33   #2934
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
tak dokladnie o ten naped chodzi co jest w bagazniku
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 21:58   #2935
twinpoint
Postów: 37
Napisał kawier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, zagadka rozwiązana. Rozebrałem to wszystko w ........ Na wyjściu antenowym od napędu DVD ma być 5V i było ale już w podstawce miałem jakieś 3V i prąd rzędu 3mA. Dobrałem się do takiej malutkiej antenowej puszki w którą wchodzą kable. Jest to element z założenia nierozbieralny ale przy odrobinie wysiłku można ten szajs rozebrać.
Ja silikonowałem - i tak szlag trafiał - przy okazji silikon stał się powodem odmowy rozpatrzenia reklamacnji podstawki hhheheh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TWIN
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-10-2012 o 22:04
Stary 26-10-2012, 12:19   #2936
kawier
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
To koniec mojej przygody z Denso :-) Temat ogarnięty bardzo solidnie. Wszystko działa pięknie. Dzięki za pomoc i wskazówki na prawdę bez Was bym tego nie ogarnął. Dziś polutowałem elegancko przewody do małej aluminiowej puszeczki. Wszystko wcześniej szczelnie wypełniłem hot glutem. Na wyjściu do podstawki mam napięcie 5V. Pod podstawkę dociąłem uszczelkę z cienkiej gumy, do tego poszedł silikon pod podstawkę i trochę od wewnątrz między blachą dachu a aluminiową puszką. Nie ma szans, żeby dostała się tam woda/wilgoć. Mimowolnie stałem się specjalistą od navi Denso.
Wnioski: nie jechać z tym do ASO. Oni nie mają zielonego pojęcia.
Diagnostykę najlepiej zacząć od zdjęcia podstawki i przemierzenia napięcia na malutkim złotym pinie, który wchodzi w podstawkę. Jeśli jest 5V a nie ma sygnału GPS -> wymienić podstawkę. Jeśli nie ma 5V "na dachu" -> wyjąć napęd DVD i sprawdzić czy jest 5V w gnieździe. Jeśli nie ma 5V w gnieździe -> uwalone DVD.
Aluminiowa puszka do której wchodzi przewód GPS i FM jest rozbieralna. Trzeba śrubokrętem rozgiąć zaciski w miejscu gdzie wchodzą do niej kable. W środku jest mała zielona płytka PCB, którą można spokojnie wyrzucić i polutować wszystko na krótko. Ponieważ puszka jest z aluminium i NIE jest hermetyczna w środku znajdziecie kupę tlenku, który utrudnia przepływ prądu.
To tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki i serdecznie pozdrawiam!
Robert
Zdjęcia z mojej nowej starej nawi ;-)
Stary 26-10-2012, 12:26   #2937
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Gratki kawier. Kawał dobrej roboty i co najważniejsze- podzieliłeś się tymi informacjami na forum.
Stary 26-10-2012, 13:57   #2938
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Kawier,
czy zapis na ekranie "HDOP: 5.1" (tak masz teraz) to nie napięcie anteny bo poprzednio przy braku zasilania wartość tą miałeś "-"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2012, 12:19   #2939
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
witam czy moze ktos mi napisac jac wyjac cale radio mam 4 nozyki do wyjmowania ale nie chce wyjsc ?
Stary 27-10-2012, 20:24   #2940
twinpoint
Postów: 37
U mnie było troszkę luźne - i okazało się że zaczepy nie były proste i tez nie chciała się wyciągnąc pomimo kluczyków odpowiednich. Jeżeli trzyma Ci góra - można zdemontować kratki nawiewów - odkręcasz dwie śruby ukryte pod nimi - i delikatnie odchylając da radę dobrać się do górnych zaczepów - z dolnymi jest gorzej - ja musiałem jeden "rwać ile sił" - i tak miałem navi do wymiany - bo w mojej padł moduł audio.
TWIN
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
