Stary 03-03-2016, 18:18   #2971
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2 Duratorq (TDCI 175PS)
Postów: 31
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Tak.
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Piny już zakupiłem i mam ich 80 szt wraz z kabelkami podłączonymi, więc jak ktoś będzie potrzebował to za przysłowiowe piwo mu wyślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MatisFG ; 04-03-2016 o 00:31
MatisFG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 12:20   #2972
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
Koledzy poratujcie :/ Podłączyłem kable aux idące z radia do wtyczki modułu BT/VC/USB i odezwała się pani. Następnie chciałem podłączyć kable wychodzące z gniazda aux do modułu lecz wskazane piny 37 i 38 są zajęte przez inne kable. Na domiar złego mikrofon nie działa. Instalacja od mikrofonu jest oryginalna i idzie aż do dużej wtyczki znajdującej się po prawej stronie przy grodzi silnika. Tam podane kable w instrukcji były już wpięte do wtyczki. Gdzie może leżeć przyczyna że mikrofon nie działa?
Stary 04-03-2016, 12:44   #2973
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Ja te piny wyciągnąłem , i wpiąłem piny od gniazda aux. W sumie nie wiem po co bo i tak aux teraz nie używam. Jeśli chodzi o mikrofon, to spróbuj zewrzeć piny od masy AUX out i mikrofonu. Ja miałem tak, że mikrofon co prawda działał, ale kiepsko. jak zwarłem te piny, to już jest dużo lepiej. Więcej masz w poście nr 1935.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 04-03-2016 o 23:23
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 14:32   #2974
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
Dzięki, czyli muszę się dostać do tyłu radia i odpiąć białą kostkę w której mam zrobić mostek pinu 6 i 10. A nie można by zrobić mostku pomiędzy pinem 15 i 23 w module BT aby nie rozkręcać całej konsoli? Bowiem według poniższego schematu to te same kable.
Stary 04-03-2016, 14:36   #2975
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 84
Ja zrobiłem mostek między pinem 23 i 4. Pin 15 jest do CAN- .
Stary 04-03-2016, 14:42   #2976
MatisFG
Avatar MatisFG
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
Dzięki, jutro rano sprawdzę i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo niestety czas do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2016, 17:04   #2977
MaxMar79
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Szukam tz. pajączka do podlaczenia bt bo w moim s max niestety nie ma , same przewody sa dość drogie znalazłem całą wiazke i wydaje mi się iż potrzebne elementy w niej znajdę między innymi wtyk do modułu ponizej link do aukcji czy mógł by ktoś zerknąć czy mam racje
Z gory dziękuj
MaxMar79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 17:06   #2978
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Daj zdjęcie,to się obada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2016, 17:09   #2979
MaxMar79
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Nie mogę wkleic linka piszę z tel. Podsje nr aukcj na allegro 6029213029
Stary 05-03-2016, 17:17   #2980
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest tam pajączek 6 pinowy,czyli do mondeo mk4/smax do marca 2008.Dla Ciebie nie ma to znaczenia co podałem bo i tak robisz instalację od zera z tego co zrozumiałem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
