#21 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Tak sobie czytam i choć mam inny silnik to problem taki sam po jeżdzie bardzo krótkiej tak ze silnik nie zdąży się zagrzać a zapalam go po tak krótkim czasie ze jeszcze nie ostygł, nie zapali jakby paliwa nie miał, nawet się nie zająknie. I pomaga tylko pedał w podłogę przekręcam kluczyk i od razu jak załapie puszczam pedał. Poza tym staram się nie doprowadzać do takich sytuacji. Szukanie takich usterek które normalnie nie występują u mechanika to tragedia. Raz miałem chwilkę w takim momencie i sczytałem błędy z ecu ale żadnych nie było. Pozdrawiam. |
#22 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 duratec HE
Postów: 29
Zacina siĘ przepustnica tĄ czarnĄ Śróbe do rególacji dokrĘĆ o póŁ obrotu
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
![]() Cytat:
Do autora pytania. Nie słuchaj takich znafffcow jak wyżej i nie ruszaj żadnych śrubę bo zmienisz % otwarcia przepustnicy, ma być ok 18%. Pomaga naciśnięcie pedału ponieważ z kolektora ulatuja wtedy gazy, przynajmniej taką jest teoria bo nikt nie wie dlaczego to pomaga ale to dość częsta przypadłość w duratecu
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 38
![]() Cytat:
#25 |
![]() Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 118
Czyli może być tak, że świeca na 1 cylindrze się przegrzewa bo wtryskiwacz daje za mało paliwa?? Bo chyba nie dlatego, że do cylindra dostaje się za dużo...powietrza??
#26 |
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 38
Jeśli pozostałe świece wyglądają normalnie, dolot jest czysty, to raczej nie ma możliwości, żeby do jednego cylindra docierało więcej powietrza.
Zatem bardziej prawdopodobne jest to, że dostaje mniej paliwa. |
#27 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
![]() Cytat:
Prosta rada - po zgaszeniu silnika nacisnąć pedał gazu, będzie słychać syknięcie. Druga rada (osobiście nie testowałem) zrobić mały otwór fi4-5mm w klapie przepustnicy - na youtube taki patent kiedyś widziałem. Nie wpływa to na wolne obroty.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#28 |
![]() Imię: Chris
Postów: 118
A jak sądzicie - czy gdyby wtryskiwacz podawał za mało paliwa (czyli jakby nie patrzeć działał niewłaściwie) to komputer nie wykryłby tego jako błąd?? Bo jak podłączę do kompa to nie pokazuje żadnych błędów...
