Stary 03-08-2013, 13:18   #21
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Domyślnie Odp: Jak uruchomić ksenon po wymianie ze zwykłych lamp???
Napisał kowal91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mial wcześniej halogeny to ma i pokretlo. Wtedy da się zamontować np. W cmaxie silniczki ze zwyklych lamp do xenonow i masz regulację. Nie wiem czy tez tak jest w smaxie. Bez tego to w ogóle nie ma o czym mówić...
No tak - tyle, że policja jak widzi dziwnie świecący ksenon to pierwsze co robi to zagląda na przełącznik i szuka manualnego ustawiania wysokości.
W 2 dni po zakupie mojego C-maxa doświadczyłem tego - kosztowało mnie 200zł i kilkakrotne potwierdzenie, że na prawdę nie zbieram formularzy mandatów... Po prostu sprzedawca "zapomniał" mi powiedzieć, że mam założone chińskie HIDy... Policjanci wychwycili te chińskie HIDy "w locie"...
Xenony montuje się w pełnym komplecie bez "rzeźb" albo wcale!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2013, 15:33   #22
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Domyślnie
A to oczywiście inna kwestia ale jak ktoś się już uparł to pewnie zdaje sobie sprawę że każdy mijający patrol niesie niebezpieczeństwo utraty dowodu i gotówki.
Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 4
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 11:00   #23
Benon
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Mam pytanie jak krok po korku sprawdzić czy autopoziomowanie działa ?. Przejechałem 40 000 i nie miałem z xenonami problemów, ale ostatnio jechałem po ciemku z duzym bagażnikiem na hak i ludzie mrugali mi z naprzeciwka. Przykleiłem się do jakiegoś TIRA i za nim dojechałem.
Mam takie pytania ?
1) Tu ktoś pisał, że po włączeniu zapłonu następuje samokontrola poziomowania czy z zewnątrz naocznie jestem w stanie to zobaczyć ?
2) Jeśli by to autopoziomownie nie działało to czy wyskoczy komunikat/ostrzeżenie ?
3) Jak sprawdzić metodą "świecąc na ścianę" czy światła nie są za nisko/za wysoko ?
4) Czy jeśli autopoziomowanie działa ale w sytuacja z bagażnikiem na hak "nie daje rady" można coś jeszcze ręcznie podregulować ?
Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam,
Benon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 11:13   #24
Postów: 17,071
1) oczywiście, że po włączeniu zapłonu przy przełączniku ustawionym na św. mijania testu reflektorów "w dół i do góry" nie da się nie zauważyć.
2) błędy w kompie będą na pewno, a czy wyskoczy "usterka oświetlenia" nie jestem pewien, choć sądzę, że powinna.
3) podjedź do stacji kontroli sprawdzą na przyrządzie a nie "na ścianę" - kosztuje parę złotych...
4) jeśli samopoziomowanie działa - patrz pkt 1) - to z bagażnikiem musi "dawać radę"... Warunek jest jeden - uruchamiamy zapłon po założeniu i załadowaniu bagażnika.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-09-2014 o 15:45
Stary 08-09-2014, 13:20   #25
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Nie wiem czy w S-maxie też tak jest, ale u mnie przepoziomowanie nastapiło po tym jak pasażer słusznej wagi wysiadł z auta, czyli po otworzeniu i zamknięciu drzwi na włączonym silniku. Bagażnik na hak ciężko załadować nie otwierając drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2014, 13:36   #26
Postów: 17,071
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..u mnie przepoziomowanie nastapiło po tym jak pasażer słusznej wagi wysiadł z auta, czyli po otworzeniu i zamknięciu drzwi na włączonym silniku. ..
Tego nie byłem pewien - wolałem sformułować warunek "ostrzejszy"...
Stary 08-09-2014, 13:38   #27
Benon
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Dzięki podjadę na stację kontroli.
Bump:
Bump:
Bump:
Stary 08-09-2014, 20:15   #28
Benon
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Cześć, jescze jedno. Kiedy włączę światła po włączeniu zapłonu to nie samopoziomują się. Jeśli włączę światła najpierw a potem zapłon to się samopoziomują. To tak ma działać ? Przecież w 95% przypadków światła są zgaszone przy włączaniu zapłonu ???
Stary 08-09-2014, 20:18   #29
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Powinny się poziomować po włączeniu.
Jak włączysz światłą bez włączonego zapłonu to powinny się świecić tylko pozycje.
Po przekręceniu kluczyka zapalają się światła i poziomują. Jeżeli ponownie wyłączysz zapłon, ale nie wyjmiesz kluczyka ze stacyjki i odpalisz auto (włączysz zapłon) to światła już nie wykonują poziomowania.
To samo jeżeli na włączonym zapłonie włączysz światła i wyłączysz je. po ponownym włączeniu świateł już się nie poziomują.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 20:42   #30
Benon
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Czyli jeśli załadowałem auto. Odpaliłem i potem włączyłem światła to źle ? Sorry ale nadal nie rozumiem. To samopoziomowanie wykonuje się jak się kierowcy przypomni czyli najpierw włącza światła a potem dopiero zapłon żeby świadomie wypoziomować ? To chyba
powinno nie tak działać tylko automatycznie po każdym włączeniu świateł nawet kiedy zapłon był włączony wcześniej ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
