Stary 13-09-2010, 01:00   #21
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: [mk2] (mondeo) 2.0 zetec-e tuning mechaniczny
stozek musi byc naolejony tym srodkiem . Wiekszosc jest juz tak zrobiona ale w tym przypadku nie wiem.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2010, 11:10   #22
Krzysiek1987
Avatar Krzysiek1987
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 11
czekam na zdjecie tego dolociku , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiek1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 22:09   #23
Martinek
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Mondeo mk2 kombi
Silnik: 2l zetec-e
Rocznik: 1998
Postów: 92
Dolot wygląda identycznie jak ten ze zdjęcia w simota. Generalnie jak był "seryjny" to był dużo głośniejszy i temp w korku rosła na kompie. Teraz dałem kawałek kibel rury czyli redukcja ze 110 na 50 i potem kolanko 45st idealnie wchodzi w dziure po seryjnym. Temperatura stała nie rośnie już tylko obawiam sie ,że ta średnica jest troche za mała (5cm) i stożek dostaje za mało powietrza. Poza tym jest ciszej. Napiszcie co o tym myślicie bo ja na razie nie mam innego pomysłu jak doprowadzić zimne duzym kanałem do stożka w tej konfiguracji.
Co do hamulców to tarcze super w porównaniu z krzywymi zamiennikami. Klocki są normalne nie np ebc green stuff, ale i tak czuję dużą różnicę.
Przewody zmienione niestety tylko z przodu, ponieważ mechanik obawiał się że na tył były za krótkie ( jak wisiał na podnośniku były dosłownie na styk). Jutro robię ta pukniętą du.... i potem myślę co dalej.
el.szyby, el.lusterka(podgrzewane),podgrzewana przednia i tylna szyba i przednie fotele, kontrola trakcji, ABS,skórzana tapicerka, klimatronik, el. regulowany fotel kierowcy,alu felgi, tempomat, dwa podłokietniki (przód tył), halogeny przód, gaz sekwencja, 2 poduszki i......
gęś, wiadro i pompka do roweru.
Takie jest moje mk2
Ostatnio edytowane przez Martinek ; 26-09-2010 o 22:34
Martinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 11:40   #24
Martinek
Silnik: 2l zetec-e
Rocznik: 1998
Postów: 92
Samochód już naprawiony. Przewody z tyłu też już stalowe. Napiszcie czy ten dolot tak może być jak zrobiłem ???
Teraz myślę o przepustnicy. Jaką najlepiej używaną i od jakiego samochodu. Gdzie szukać i czy bez przeróbek uda się ją zamontować.
Zamieszczam zdjęcia
Typ Pliku: jpg dolot.JPG (57.5 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dolot łącznik do seryjnego wlotu.JPG (45.2 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dziwna śrubka nie wiem do czego.JPG (38.3 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tarcza ebc turbo groove.JPG (43.6 KB, 62 wyświetleń)
Takie jest moje mk2
Ostatnio edytowane przez Martinek ; 31-10-2010 o 12:58
Stary 04-11-2010, 20:43   #25
Martinek
Silnik: 2l zetec-e
Rocznik: 1998
Postów: 92
Czy ten kolektor będzie pasował do mojego mondeo
Tu w stanach znalazłem cena trochę wyższa
Dajcie znać bo siedzę i szukam i już mi łeb odpada
Takie jest moje mk2
Stary 04-11-2010, 21:59   #26
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
rurka pcv od kibelka musi byc , tez z tego ostatnio chwytak robilem.
Widze ze ogolnie trzeba troche narobic sie przy tym dolocie , przeplywka przesunieta.
Jakis ofekt odczuwalny?
ogolnie to wedlug mnie dosyc waskie doprowadzenie powietrza. ta pcvka , 3cm srednicy ma?
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 04-11-2010 o 22:02
Stary 05-11-2010, 00:00   #27
Martinek
Silnik: 2l zetec-e
Rocznik: 1998
Postów: 92
Rura ma 5cm średnicy. Napisz co z tymi kolektorami ?
Takie jest moje mk2
Stary 05-11-2010, 11:24   #28
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
to na samym koncu ta szara pcvka , taki lejek? to ma 5cm ?
ten 1 jest do bani oprocz tego ze jest z ladnych rurek to niczym sie nie rozni od serii , jak juz cos to ten drugi.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 05-11-2010 o 11:27
Stary 05-11-2010, 21:50   #29
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ta zwezka do dolotu z pcv troche moim zdaniem za mala...
szukaj kolektora 4-2-1, ale cena bedzie wyzsza
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 14:39   #30
Martinek
Silnik: 2l zetec-e
Rocznik: 1998
Postów: 92
Moja customowa konstrukcja zakonczenia dolotu simota to redukcja 110 na 50 i potem kolanko 30st do seryjnej dziury. Może dzis wieczorem siąde w garazu i sciągnę ten cały system pcv przejade się i zobacze czy bez niego jest lepiej. Jak będzie to nie wiem co dalej bo "nie mam pomysła" skąd tam wziąć świeze zimne powietrze by się nie mieszało w komorze silnika. Ciąć maskę robić jakieś wycięcie? czy błotnik. doradzcie coś
Poza tym przyszły mi teleskopy do maski więc je moze zamontuje. (jak mi kręgosłup pozwoli).
Widziałem w niemczech 4-2-1 na ebay ale koszt to grubo ponad 1600zł. Także masakra.
Mało popularny ten mój samochód do tuningu. Niby wszystko jest, ale drogie i za granicą.
Takie jest moje mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
