Stary 06-02-2012, 20:40   #21
dariush
Avatar dariush
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: opadajaca wskazowka temp.
Dziekowka chlopaki !!! nie mam pojecia gdzie idzie ten wezyk. Jestem tu nowy i nie wiem jak przeniesc temat do odpowiedniego dzialu....
Ostatnio edytowane przez dariush ; 06-02-2012 o 20:43
dariush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 20:46   #22
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Z tego co wiem to ma wpływ przez to bardzo było dużo takich tematów w całym internecie wymieniałem u kolegi mondeo 2003 2.0 tdci 130 koni problem ustał .
Mały termostat jest zamontowany w korpusie pompy wodnej .
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
Ostatnio edytowane przez marcinv530erx ; 06-02-2012 o 20:52
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 20:52   #23
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wiec najprawdopodobniej ten maly obieg jest takze polaczony z chlodnicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to byloby wszystko jasne.
Stary 06-02-2012, 20:59   #24
dariush
Avatar dariush
Imię: Dariusz
Model: Galaxy MK3
Postów: 15
No wlasnie sobie troche poczytalem i zeczywiscie warto wymienic ten maly termostat i wtedy zobaczyc. Ale cos mi sie obilo ze ten maly termostat jest przy pompie oleju a nie przy pompie wody.....
o sorki cos znalazlem.....
Ostatnio edytowane przez dariush ; 06-02-2012 o 21:02
Stary 06-02-2012, 21:03   #25
dariush
Avatar dariush
Imię: Dariusz
Model: Galaxy MK3
Postów: 15
maly termostat.jpg to tu...
Stary 06-02-2012, 21:05   #26
marcinv530erx
Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Z tego co pamietam kolega miał objawy że na postoju grzał sie do jakies 70 stopni 75 a jak zaczal jechac spadała do 55 badz 65 jakos tak nie pamietam wiem ze wymieniłem mały termostat i problem sie rozwiazał duży oczywiscie też sprawdziłem dla pewnosci.
Ostatnio edytowane przez marcinv530erx ; 06-02-2012 o 21:08
Stary 06-02-2012, 21:06   #27
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jak niechcesz to niemuisz go tak koniecznie wymieniac...gdziekolwiek by niebyl musisz tylko sprawdzic czy jest on tylko sprawny..ale prawdopodobnie to bedzie chyba tego wina...choc napisales ze ci sie wentylatory zalaczaja na 10-15sek... i troszke mnie to dziwi. masz nawiew na przednia szybe ustawiony?..moze klimatyzacja ci sie uruchamiala przez to i dlatego wentylatory tak działają.
Stary 06-02-2012, 21:19   #28
dariush
Avatar dariush
Imię: Dariusz
Model: Galaxy MK3
Postów: 15
Heh no postaram sie to wymienic chlopaki.... A nawiew na przednia szybe mam zawsze ustawiony bez klimy- klima sie wtedy nie zalacza..... a moze oprocz tego malego termostatu jest uszkodzone jeszcze cos..
w pierwszej kolejnosci idzie maly termostat do wymiany... a dalej zobaczymy.
dzieks.
pozdro.
Stary 06-02-2012, 21:21   #29
marcinv530erx
Imię: marcin
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Jak wymienisz mały termostat (możesz sam to zrobic to nic trudnego ) to daj znac czy sie poprawiło czy dalej jest problem . Pozdrawiam
Stary 07-02-2012, 21:11   #30
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
glenroy ja mam pogrzewacz ale on dziala tylko do 70'C a co dalej.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jednak 10~15'C to jest roznica na nagrzewnicy, bo o tyle bedzie moglo byc powietrze cieplejsze.
Właśnie wiem, dokładnie chyba do 75*C grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak właśnie z kolegą kombinuję czy by jakoś nie wydłużyć czasu grzania do tych 80-85*C, ale to chyba zabiło by świece :/ Może w samochodach wypuszczanych na skandynawię były montowane jakieś wydajniejsze układy? albo w samochodach innych koncernów było to rozwiązane w sposób zapewniający lepszą wydajność? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratis, mam zaślepiony EGR a to chyba nie wpływa pozytywnie na szybkość nagrzewania się silnika, w ogóle wydaje mi się, że głośniej bez zaworu pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
