Stary 21-06-2021, 12:02   #21
Laureldil2
Zarejestrowany: 06-04-2020
Model: mondeo mk5
Domyślnie Odp: Błędy do rozszyfrowania: B1087, B1087, B1240, B1438, U0415, U0415, U0126
HCM DTC B1087:00-08 - Szyna A LIN
HCM DTC B1088:00-08 - Szyna B LIN
pojawiają się jak ktoś grzebał w BCMie/nieprawidłowo zakodował lampy.
Na prawidłowo zakodowanych lampach się nie pojawia.
Laureldil2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2021, 20:56   #22
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a mozna by prosić dokładniej? chyba wszelkie kombinacje juz wypróbowałem
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 21-12-2021, 04:41   #23
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Masz napisane kilka postów wcześniej, dodatkowo linki do zagranicznego forum, te błędy wywala jak masz włączoną opcje sterowania DRL w zegarach, chodzi o możliwość wyłączenia DRL. Jak to się włączy to znienia się automatycznie ustewienie DRL w BCM i wali te dwa błędy.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2022, 14:55   #24
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodzi ci o DE01 linia 9 Daytime Runing Lamp Control ?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 07-03-2022, 14:37   #25
mrk26
Postów: 1,151
U mnie pokazuje linijka 13: DE01- DE01 nie wiem jakiej wersji UCDS-a używasz ja mam ostatnią, oraz tak opcja Daytime Running Lamp Control Function , powinno być "disabled".
Stary 08-03-2022, 00:35   #26
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Mam faktycznie enable.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 08-03-2022, 08:17   #27
mrk26
Postów: 1,151
Jeżeli będziesz zmieniać tę opcję na "disable" w IPC to jeszcze w BCM musisz przywrócić ustawienie dla LED DRL.
Stary 09-03-2022, 11:45   #28
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Ja mam fusiona z dołożonymi lampami wiec przywracanie BCM nie wchodzi w grę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest jednak i na to sposób, porównanie zapisów modułów BCM. Wystarczy ze zapiszesz obecną konfiguracje modułu BCM /bez błędów w HCM/ do pliku, potem zmienisz parametr na enable w IPC, wyłączysz auto włączysz i sprawdzisz czy są błędy w HCM jak są to odczytasz ponownie BCM i zapiszesz do nowego pliku. Majac dwa takie pliki do porównania zlokalizuję gdzie pojawiaja sie zmiany, żmudna robota ale da sie zrobic
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 09-03-2022 o 11:56
Stary 09-03-2022, 14:53   #29
mrk26
Postów: 1,151
Ale to jest jedna opcja, którą trzeba zmienić a nie całą konfigurację. Trzeba ustawić DRL na dedykowane LED jak wyłączysz w IPC, jak włączysz opcje w IPC to zmienia automatycznie konfiguracje DRL w BCM.
Stary 09-03-2022, 19:35   #30
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Mi nie zmienia w fusionie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
