#21 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
ja masz 7" to wlasnie 195/65/15 by sie ladnie ulozyly... takze zastanow sie dobrze, bo to w dodatku b. tani i popularny rozmiar
#22 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: focus (DNW)
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 63
zgodze się bo sam mam o takiej szerokości i na takich samych felgach z tym że profil 65 jest za wysoki jeśli chodzi o zalecenia. nie wiem czy sie mieści ale napewno sporo licznik bedzie przekłamywal (za malo bedzie pokazywal) więc musisz zwrócić na to uwagę bo łatwo można zarobić mandat.
Michał Opole |
#23 |
Model: focus (DNW)
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 63
I jeszcze jedno. Najtańsze z tego rozmiaru to 195/50R15 z tym że one są za niskie. Opony o profilu 65 są zdecydowanie droższe.
Michał Opole |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2009
Postów: 13
Dzięki koledzy na wszelkie informacje. Podjołem decyzje (nie wiem czy słuszną ale to się okakaże) i zamówiłem opony Firestone o rozmiarze 205/60 myśle że nie będzie żle. Na wiosne zamieszcze opinie jak się prezentują i mam nadzieje że nic nie bedzie obcierać i lala bedzie w nich ładnie wyglądać.
#25 |
Model: focus (DNW)
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 63
Kolego wcześniej nie doczytałem, ale piszesz że masz ET 40. z tego co się orientuje to felgi bedą Ci wystawać ato już zmienia postać rzeczy. ET nie ma nic wspólnego ze zmieszczeniem się opony, to dystans . Od tego zależy jak bardzo felga jest schowana w nadkolu.
Michał Opole |
#26 |
Postów: 13
Zgadza się delikatnie wystawają, ale felg już nie bede zmianiał kupiłem go z takimi i raczej nie będe dodatkowej kasy pakował i w felgi. Chciałem tylko zmienić opone na wyższą bo po dwóch latach jazdy momentami były za niskie jak na nasze "piekne drogi" i dlatego rozpoczołem wątek na temat wyższych opon. Po poczytaniu waszych cennych oponi mam nadzieje ze będzie z nimi wszystko OK. Także będzie zmiana z 205/50 na 205/60 przy feldze 15
#27 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Wiec tak szerokość opon 195 na 7 " felgę jest dopuszczalna Ponieważ 7 'x 2.54 cm = 178 mm a oponki mają ser 195 wiec jest dopuszczalna. co do rozmiaru 205/60r15 nie ma prawa nic trzeć co prawda pisałeś ze nikt na tym rozmiarze nie jeździł i nie opisał na forum ale wystarczy użyć kalkulatora do wyliczania średnic i wiedział byś ze ja jeżdżę na 205/55r16 i opisywałem ze wszystko jest ok nic nie trze a moje są o 5 mm większe jeśli chodzi o średnice mianowicie 205/60r15 = 627 mm a 205/55r16 = 631.9 mm. Co do ET tez można znaleźć kalkulatory bo to nie jest tak ze jak focus I ma ET przy oryginalnych felgach 52.5 (o ile się nie mylę) to ze jak założysz 20 mm szerszą oponę i o 38 mm (7' - 5.5' = 1.5' x 2.54 cm = 38 mm) szerszą felgę to to ET będzie dalej pasowało wtedy trzeba tą felgę troszkę wysunąć zęby ta zwiększona szerokość nie obcierała wewnątrz i dla tego zmniejsza się ET ok o połowę togo co jest szersza felga mniej więcej bo kolo tez nie możne wysapywać po za błotnik. Czyli jeśli zmniejszysz ET z 52.5 na 40 czyli o 12.5 mm wysuniesz felgę na zewnątrz właśnie o 12.5 mm.
