Stary 07-01-2017, 20:35   #21
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie Odp: wymiana maglownicy
Bez kanału albo pod nośnika może być bardzo ciężko. Lepiej jakby był.
Stary 07-01-2017, 20:49   #22
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Kolego jeżeli coś tam kiedyś grzebałeś przy autkach to zasada jest ogólnie taka sama. Wszystko tylko zależy od położenia śrub mocujących i jak tutaj już jest wspomniane o to czy samochód posiada wspomaganie czy też nie. Tutaj masz linki które może przedstawią Ci jak jest mocowana maglownica do sanek oraz jak przebiega układ hydrauliczny. Obejrzyj sobie tez zdjęcia maglownicy na necie. Tak jak kolega wyżej napisał może być ciężko bez kanału ale raczej jest to możliwe, wiadomo łatwiej jak już ktoś to robił a w swoim fordzie tego nie robiłem więc nie gwarantuję na 100% że będzie dostęp do każdej śruby bez kanału.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 07-01-2017 o 21:28
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2022, 17:56   #23
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Domyślnie Maglownica używke czy regeneracja?
Panowie w moim Ford Focus C-Max 2005 1.6 benzyna cieknie z manszety prawej w maglownicy.
Radzicie regeneracje czy moze uzywka?
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2022, 06:10   #24
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie Odp: wymiana maglownicy - używka czy regenerowana
regeneracja uzywka moze być gorsza niz twoja
Stary 14-06-2023, 19:05   #25
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Wiem że stary temat, ale czeka mnie wymiana maglownicy i zastanawiam się, czy szukać regenerowanej, czy używki, bo nowa to za droga do tak starego auta - którym nie wiadomo jak długo będę jeździł.
Stara ma takie przyblokowanie przy skręcie w lewo jak jest zimno.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
