31-10-2011, 19:24 | #21 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Odp: Jedynka ciężko wchodzi.
Też mam wrażenie, że to za nisko i nie będzie dobrze wysprzęglać.
31-10-2011, 19:42 | #22 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Więc idziemy na żywioł i we środę zaczynam szukać nowej pompki. Wysprzęglać wysprzęgla ale zbyt mało aby wrzucić jedynkę i wsteczny a wystarczająco aby wrzucić 2,3,4,5. Ale to logiczne bo przeciesz 1 i R są biegami niesynchronizowanymi a reszta są. Poczytałem na innych forach samochodowych i utwierdzam się w przekonaniu, że to wina pompki.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem |
31-10-2011, 19:53 | #23 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
W Mondeo wszystkie biegi są synchronizowane. Nawet w Polonezie były synchronizowane.
31-10-2011, 20:03 | #24 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
W załączniku masz typowe niesprawności sprzęgła, może to coś pomoże.
31-10-2011, 20:21 | #25 |
Postów: 400
Nic mi nie pasujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dziękuje za zainteresowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-11-2011, 09:40 | #26 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Ehhh Panowie lepiej poszukajcie na tym forum i innych co jest przyczyną problemów z 1 i R temat był rozkładany na czynniki pierwsze.
Do autora wątku: nie wymieniaj pompki bo nie w tym problem leży. Taki stan rzeczy głównie wynika z niechlujstwa przy montażu tarczy sprzęgła. Wielu mechaników niedokładnie czyści wałek wieloklinowy, po którym przemieszcza się tarcza sprzęgła. Najczęściej stosują smar miedziany, który wysycha i cały wieloklin po pewnym czasie zaciera się. Do tego celu są specjalne smary. Dodam tylko, że w serwsie jednej z marek aut jest instrukcja serwisowa, która właśnie w takiej sytuacji zaleca demontaż skrzyni i czyszczenie + smarowanie wałka bez wymian tarcz, dwumas, itp. |
13-03-2013, 17:35 | #27 |
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Panowie
Odkopie troche temat. tydzien temu wymienione mialem kompletne sprzeglo i dwumase. Przed wymiana 1 i 2 czasami wchodzily z oporem, ale teraz po wymianie objaw ten wystepuje zawsze. Aby wrzucic 1 to wrzucam 2 a potem 1. Natomiast gdy kilka razy podpompuje sprzeglo wszystko dziala tak jak powinno. Rozmawialem z moim mechanikiem (tym co wymienial cale sprzeglo) i powiedzial mi ze to moze byc wina wlasnie pompki przy sprzegle ale najpierw wolalby wymienic plyn hamulcowy i jeszcze raz odpowietrzyc sprzeglo (plyn nie byl zmieniany podczas zmiany sprzegla). Gdy spytalem czy to moze byc cos przy dzwigni to powiedzial ze nie bo tam nic nie ruszal, a linki odczepial od skrzyni i nic nie ruszal w regulacji. Co wy sadzicie o tym ?? |
13-03-2013, 18:24 | #28 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
13-03-2013, 18:56 | #29 |
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
mam nadzieje bo czytalem na roznych forach ze w fordach tak sie dzieje po wymianie calego sprzegla.
Niektorzy pisali ze walek po ktorym sprzeglo chodzi trzeba jeszcze raz przesmarowac ale nie smarem grafitowym tylko jakims innym specjalnym. Czytalem rowniez ze wymiana oleju pomoze na ori (ale do tego trzeba znowu skrzynie zwalac). Jakas masakra Sadzisz ze wymiana plynu hamulcowego i odpowietrzenie powinno pomoc ? Ile plynu potrzebuje na cala wymiane (uklad hamulcowy i wysprzeglik) 2L starczy ? |
13-03-2013, 18:59 | #30 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Skoro „pompowanie” pedałem sprzęgła pomaga, to wygląda na zapowietrzenie, ale gwarancji nikt Ci nie da. Ile płynu wchodzi, to nie wiem, ale myślę, że dwa litry powinno wystarczyć.
