07-06-2018, 14:27 | #21 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Odp: Wymiana płynu hamulcowego
Dokładnie taka procedura, jak wymieniasz płyn hamulcowy dobrze jest wymienić również w wysprzegliku
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
07-06-2018, 16:05 | #22 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
07-06-2018, 17:42 | #23 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
A obowiązuje jeszcze stara zasada , ze zaczynamy odpowietrzać od koła położonego najdalej od pompy?
07-06-2018, 18:26 | #24 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Przy ABS jest odwrotnie.
Zaczynasz od lewego przedniego. Potem prawe przednie. Potem tylne. Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
07-06-2018, 18:29 | #25 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
07-06-2018, 19:27 | #26 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Jeśli wymienia się płyn regularnie - czyli mało kto to robi tak na prawdę - to odciagasz ze zbiorniczka i dolewasz nowy, i po sprawie. Ale tylko w przypadku kiedy wiemy co mamy i robimy to regularnie. Ja tak praktykuje i wielu znajomych i problemów zero. Jeśli np kupiłeś auto i nie wiesz co jest to lepiej przez odpowietrzniki bo zejdzie cały płyn z ewentualnym syfem.
Inny sposób to dolewać płyn i odkręcić odpowietrzniki żeby sobie ciekło pilnując żeby nie brakło w zbiorniczku. Wada taka ze trzeba parę osób, kanał/podnośnik i cos żeby nie zalać sobie podłogi. |
07-06-2018, 21:58 | #27 |
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Co do odpowietrzenia czy też wymiany płynu to jest do tego odpowiednia procedura w FORScan-ie. Polecam sie z tym zapoznać, jest dużo łatwiej i przyjemniej niż pompować pedałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-06-2018, 04:11 | #28 | |
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Uruchomić procedurę i pompa abs sama steruje nie trzeba pompować? na czym to dokładnie polega? |
08-06-2018, 06:26 | #29 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
08-06-2018, 07:06 | #30 | |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Też to widziałem, ale nie chcę palnąć gafy, bo tego nie używałem :-)
