#21 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
![]() Cytat:
#22 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
tylko skąd ten brud?? czy na pewno powodem jest ta nieszczęsna chłodniczka...???? bo już nie mam do tego syfu zdrowia...
i nawet na moim zbiorniczku wyrównawczym który jakiś czas temu czyściłem, znowu nie widać poziomu cieczy!!! Ostatnio edytowane przez kozik77 ; 22-11-2010 o 17:33 |
#23 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Syf z odkladajacego sie szlamu (kiepski plyn, mieszanie nieodpowiednich plynow, korozja - za duzo wody kranowej itd).
Brud to brud i nie ma mozliwosci sprawdzenia czy zatkal chlodnice czy nagrzewnice. Mozesz odpiac przewod wodny do chlodnicy oleju i dmuchnac. Jak jest przeplyw to gdzie indziej jest blokada. |
#24 |
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
blokada blokadą ale 3 wymiany płynu plus dwa razy płukanie dwoma różnym środkami
najpierw ten 1-http://moto.allegro.pl/stp-odkamieniacz-plukacz-do-chlodnicy-300ml-i1323408494.html później ten 2-http://moto.allegro.pl/prestone-profesjonalny-plukacz-chlodnicy-fv-i1333932587.html i nowy płyn... i dalej płyn nie jest klarowny....!!!!!!!!!!!!!! |
#25 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak ostatnio czyscilem uklad w dieslu (facet jezdzil na wodzie wiec bylo rudo...bardzo rudo) to jezdzilem kilka dni na odkamieniaczu, a potem jeszcze kilkanascie litrow czystej wody przelalem przez uklad - najwiecej syfu zostaje w:
a) chlodnicy b) nagrzewnicy. Odlacz oba przewody od chlodnicy, podlacz pod jeden waz z woda i zobacz ile syfu wyleci. To samo z nagrzewnica. Odlacz przedod gumowy z tylu na glowicy (idzie do przegrody) i drugi na chlodniczce oleju (najlepiej ten ktory wcaca do silnika) i to samo. |
#26 |
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
dzięki za wskazówki... mam nadzieję, że mechanik któremu postaram się to wyłuszczyć zrozumie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
hmmmm... i jeszcze jedno... zachciało mnie się dziś poeksperymentować...i poproszę o wnioski, mianowicie czy po kilku minutach od zatrzymania samochodu po ok. 30 km jazdy (z zasłoniętą chłodnicą) można swobodnie bez konsekwencji włożyć palec do zbiornika wyrównawczego chłodnicy, bo jak na mój gust to powinienem się poparzyć.... czyż nie???
#28 |
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
jakieś sugestie???
#29 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A chlodnica ciepla? Jezeli tak to masz powod. Po drugie duzo ciepla pozera nagrzewnica. Sam zbiornik tez nie bedzie bardzo goracy, bo w nim nie krazy plyn poza tymi cienkimi rurkami. Silnik jak zaczyna grzac to najpierw cieply plyn leci przez cienki wezyk miedzy termostatem a zbiornikiem - sprawdz czy leci.
#30 |
musze podpiąc się pod temat
mam ten sam problem tylko sprawdziłem już chyba wszystko. Po kolei: - przewody drożne sprawdzone odpowietrzone. - wypeita chłodniczka oleju w celu sprawdzenia czy nie zasyfiona - to samo - termostat sprawdzony może grzeje długo w te mrozy ale dochodzi do połowy wskazania, otwiera się bo wiatrak się załącza - wymieniona nagrzewnica - efekt ten sam Zastanaiam się jeszzcze nad pompą wody ale.... gdyby była uszkodzona to czy nie miałbym problemów z grzaniem silnika ????? Sam już nie wiem wszystko niby działa a powietrze ledwo letnie |
