#21 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Radak27 co do tego dziwnego wskazania temperatury o którym pisałeś wyżej było już gdzieś na forum przez kogoś opisywane:
CYTAT: " Pierwsze to temperatura z czujnika zamontowanego w głowicy i jest to temperatura silnika podawana w stopniach Celsiusza. Przekroczyła u mnie wartość 95. Druga to temperatura cieczy chodzącej mierzona przez czujnik zamontowany w obiegu dużym. Do puki wartość z pierwszego czujnika nie przekroczyła bodajże 90 to wartość z tego czujnika była stała. Dopiero po zaczęła się zmieniać a razem z nią zaczęła iść wskazówka temperatury do góry. I to rzeczywiście nie jest podawana w stopniach Celsjusza tylko w hex czyli szesnastkowym systemie liczbowym. Ale żeby było łatwiej inżynierowie dodali stałą aby wartość w przeliczeniu na system dziesiętny zawsze wychodziła dodatnia. Dlatego że na przykład -2*C zapisane systemem szesnastkowym to FFFFFFFFFFE. I każda ujemna temperatura ma taki zapis. Dlatego aby tego uniknąć zrobili tak że przeliczana liczba jest zawsze dodatnia poprzez do danie stałej. Jaka to stał, no najlepiej zwiększać o rząd większości pierwszy rząd wielkości to 10 ale to za mało bo jak mamy - 15 i dodamy 10 to i tak wyjdzie wartość ujemna. Dlatego dodali kolejny rząd wielkości czyli 100. (przy zastosowaniu takiej stałej jest łatwo odejmować) Więc to co widzimy to: [(temperatura płynu chłodzącego w dużym obiegu w st.C)+(stała=100)] wyrażona w hex (szesnastkowym) przykład mi dzisiaj rano wyświetlała sie wartość 5C (-8+100)=98 a w systemie hex to jest właśnie 5C. Jak zmierzyłem temperaturę w zbiorniku wyrównawczym miernikiem słabym to słabym to pokazał -7. Potem również w trakcie jazdy zanotowałem sobie kilka wskazań przeliczyłem i miało to mniej więcej pokrycie z tym co pokazywała strzałka. " KONIEC CYTATU To tyle zrobione po to aby komputer nie miał problemów z interpretacją wskazań minusowych.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
#22 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
tak dlatego zasugerowałem że jest ok i podałem koledze linka w 18 poście na ten temat bo tam też to wyjaśniali
#23 |
![]() Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
#24 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: focus C MAX
Silnik: diesel 2.0 TDCI
Postów: 12
Przeszukałem juz wszystko i jestem dalej w punkcie A więc wytłumacze o co chodzi może ktoś pomoże. A więc tak C Max rok 2004 silnik 2.0tdci problem polega na tym że nie załącza sie wentylator chłodnicy klima startuje wentylator nie. Byłem dzisiaj w serwisie forda w ramach akcji serwisowej niestety zamontowali jakis przekażnik i mnie splawili powiedzieli że problem leży po stronie kabla sterującego pomiędzy komputerem a wentylatorem. Zdenerwowałem się rozebrałem nadkole zajrzałem do kompa w poszukiwaniu tego kabla ale przestraszyłem sie na widok tylu kabelków ze cos popsuję złożyłem wszystko do kupy a teraz leże i mysle czy by jutro nie wyciagać po kolei tego kabelka zaczynajać od wentylatora i jadać po kolei. Co robić czy ktoś przerabiał taki temat ? Może jest mi ktos w stanie pomóc czy serwis Forda nie powinien tego naprawic w ramach akcji ? |
#25 |
![]() Imię: Daniel
Model: focus C MAX
Postów: 12
Autko naprawione wystarczyło wymienić przewód od komputera do wentylatora . Teraz wszystko śmiga !!! Pozdrawiam
#26 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Czy na tym przewodzie od komputera do wentylatora nie było czasem jeszcze jakiegoś ustrojstwa-opornica/przetwornica?Różnie na to mówią-moduł?
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 12-09-2016 o 19:59 |
#27 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-07-2022
Model: Ford Focus
Witam wszystkich. Potrzebuję namierzyć przekaźnik wentylatora Focus C-max 2004 z manualną klimą. W skrzynce bezpieczników po maską miejsce R12 jest wolne. Dlatego zwracam się z pytaniem gdzie może się znajdować dany przekaźnik. Pozdrawiam
Bump: |
