Stary 25-02-2019, 19:34   #21
kubajoot
Domyślnie Odp: Po odpaleniu wchodzi na podwyższone obroty 2,0 Pb
Niestety jeszcze nie zdążyłem tego zrobić, super czekam na info czy pomogło
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Stary 25-02-2019, 19:50   #22
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Moim zdaniem auto zimnym silniku poprostu chodzi na ssaniu stąd obroty 2yzsze. A gdy złapie temperaturę to powinno wrócić do. Normalnych. Tak u mnie to wygląda i tak mi to kolega mechanik przedstawia
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 19:54   #23
kubajoot
Ssanie a ten problem to dwie inne kwestie.
Stary 26-02-2019, 16:28   #24
groobyg2
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Nie robię sobie z gęby dupy wiec jak mówiłem daje znać po wymianie zaworków.
Sama wymiana 15 minut koszt 230zl komplet 2szt. Odpaliłem autko, przegazowałem i spadły obroty tak jak powinny. Krótka jazda próbna tez pozytywnie zaskoczony bo nie trzymał obrotów jak wcześniej. Oporność nowych zaworków 32ohm. Moje stare miały 31 i 72 ohm.
Bump:
Napisał BartekPiórek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza sie chodzi na ssaniu ale nie trzyma 2500-3000 obr/min! Brawa dla mechanika skoro tak uwaza.
Bump:
Napisał kubajoot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie
groobyg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 17:08   #25
groobyg2
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Dzis dopiero moglem przejechac sie troszke ok 25-30km. Po tej trasie nie pokazaly sie bledy. Mam wrazenie ze lepiej sie zbiera i obroty nie faluja. Zobaczymy co bedzie dalej. Jesli cos sie zmieni dam znac
Stary 28-02-2019, 05:21   #26
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Czyli jednak klapki w kolektorze ssącym są po coś potrzebne...
Stary 28-02-2019, 06:17   #27
kubajoot
Napisał groobyg2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra ale czy pomoglo to na te podwyzszone obroty przy odpalaniu auta?
Stary 28-02-2019, 18:40   #28
groobyg2
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Mam wrazenie ze tak. nie utrzymuja sie po przegazowaniu tylko wchodzi odpowiednio na ok 1500obr. Sprawdzales opornosc zaworkow?
Stary 02-03-2019, 07:02   #29
groobyg2
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Za szybko sie ucieszylem. Kolejna proba bedzie z odma i szukanie lewizny...
Stary 27-04-2019, 20:01   #30
groobyg2
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyczyną u mnie było lewe powietrze. Zdjąłem przepustnice a tam było widać tłuste w koło uszczelki, więc odtłuściłem, posmarowałem pod uszczelką i wokół niej silikonem odpornym na wysokie temperatury i jest tak jak powinno być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
