#21 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Udało się - żarówka H7 wymieniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla zainteresowanych, nie trzeba wyciągać reflektora, ale warto odkręcić 2 śruby, dzięki temu lampę mozna trochę pociągnąć do przodu i wtedy łatwiej ściąga się klapkę, która zasłania dojście do żarówki H7. Dodam, że fabrycznie była żarówka Philipsa, wytrzymała ponad 42 miesiace chyba to jest model VISION +30% [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#22 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: c max
Silnik: 1,6tdci
Mam C maxa z 2012r i pierwsza wymiana żarówki to była klęska. Ale poradziłem sobie (po instruktażu)- przy górnej śrubie (obok) jest mały zatrzask wystarczy delikatnie podważyć śrubokrętem i reflektor wychodzi. oczywiście trzeba go trochę potarmosić ,delikatnie , i jest nasz. Cierpliwości...
#23 |
![]() Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
wymiana żarówek w cmax2013 zajęła mi całe 2 minuty.
trzeba odchylić lampę i wyjąć ją z górnego mocowania przy śrubie, z nadkola. a wtedy cała wyjdzie bez problemu. ja załozyłem u siebie żarówki pozycyjne LED . takie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez gregorio hiszpa ; 19-12-2015 o 12:33 |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Jeszcze nie miałem potrzeby wymiany żarówki, ale chyba poćwiczę na sucho, żeby w razie konieczności zrobić to w trasie.
#25 |
![]() Imię: becherek
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: ford c-max
Silnik: 20 TDCi
Panowie i Panie,
zgłębiłem temat w praktyce. rzeczywiście wystarczy 10min. na wyjęcie reflektora, ale niestety trzeba czymś zapełnić czas pozostały po demontażu czyli ok 5min. sprawa okazała się bajecznie prosta: 1. jak wcześniej koledzy pisali trzeba odkręcić dużym wkrętakiem dwa wkręty - przedni na chłodnicą i tylny przy podszybiu. 2. przy tym drugim / tylnym wkręcie znajduje się jedyny poważny zaczep - pazur ok.8mm., więc: 3. unosimy i wysuwamy przednią część reflektora - na ile pozwala obudowa 4. delikatnym szarpnięciem unosimy tył reflektora wyjmując zaczep z otworu ustalającego 5. i dalej już intuicyjnie - kabel i żarówki. pozdrawiam i szerokości na drodze |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Ad2. Za nic nie mogę znaleźć tam zaczepu. Mam dokładnie tak, jak na zdjęciu kol. nozdy wyżej i też dokładnie te samy problemy, co on. Gdzie na tym zdjęciu byłby ten zaczep??
edit: faktycznie jest zaczep, taka wpinka, którą trzeba podważyć. Uwaga taktyczna: z 4 punktów wymienionych przez kol. nozdę najważniejszy jest 1. Ten kawałek blachy trzeba po prostu pokonać nieco siłowo. Podobnie przy wkładaniu. Ostatnio edytowane przez Kristoforos ; 10-07-2016 o 10:54 |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: ford c max
poczytalem troche ale tak naprawde to sam doszedlem jak wyjac lampe w fordzie c max 2011-15 rok by wymienic zarowke a wiec odkrecamy dwie sruby bierzemy lampe troche do przodu i obok gornej sruby w plastiku jest taka zapadka trzymajaca lampe bierzemy drogi roniec troche do gory i sama wyskoczyc powinna 5 minut roboty gdy juz wiem
#28 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Mondeo Mk5 Tit kombi/ C-Max II
Silnik: 2.0 TDCi aut.132 kW/2.0 TDCi aut.103 kW
Rocznik: 2015/2012
Postów: 26
W uzupełnieniu , dla tych - którzy tak jak ja - mieli jednak kłopot ze znalezieniem "pazura", "zatrzasku", "zapadki" znajdującego się przy górnym wkręcie załączam zdjęcie pokazujące (strzałka) kwadratowy otwór w blasze , w który wchodzi plastikowy zaczep reflektora i skutecznie utrudnia wyjęcie całości .
Szarpanie reflektorem niewiele daje , pomaga spory płaski śrubokręt włożony pod plastik w okolicy tego kwadratu i delikatne wyhaczenie plastiku. |
#29 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Dokładnie wczoraj spaliła się się żarówka mijania w prawym reflektorze. Wymiana zgodnie z instrukcją zajęła mi 10 minut. Nie powiem troche "szarpania" przy wyjmowaniu było ale bez tragedii. Wczesniej mialem Focusa Mk2 i tam szlo to o wiele szybciej. Pozdrawiam.
#30 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: C-max
czytam wasze komentarze i troche strach w oczach bo pamietam moje pierwsze dostwaidczenia z wymina zarowki stop, teraz wymia zarowki stop zajmuje mi doslownie 5 min.Czas na wymiane zarowki mijania. Jakis konkretny rodzaj zarowki polecacie do C-max 2013, bede szedl dzis po pracy zeby kupic i wyminic asap bo w weekend wyjedzamy w trase.
