Stary 26-01-2008, 11:31   #21
peroo
Zarejestrowany: 26-01-2008
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: Luty 2001
Postów: 12
Domyślnie Re: Focus - woda pod nogami pasażera.
Moj przypadek jest wprost rewelacyjny
wlasnie zabieram sie 3-ci raz do osuszania kaluzy u pasazera.
Nie byloby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ze tydzien temu podkleilem podszybie pasazera i jezdzilem szczesliwy ze jest sucho.
I faktycznie bylo.
Gorna czesc wygluszenia - ktora zawsze byla najbardziej mokra - juz jest sucha - znaczy to ze nie cieknie z gory, spod komina, czy obudowy dmuchawy.
Woda zebrala sie na zalamaniu podlogi w miejscu gdzie pozioma przechodzi w skos do gory. - idealnie pod nogami. Nie ma jej duzo, ale ewidentnie wiecej niz tydzien temu.
Pomacalem wiec wygluszenie wokol plamy - wszedzie jest sucho. Woda jest na srodku. Wiem co teraz myslicie - mam dziure w podlodze. No wi wlasnie nie mam ! Nigdzie nie widac.
Wniosek - ze woda plynie skads waskim strumieniem... Tylko skad.
Prosze pomozcie
peroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2008, 09:05   #22
frelek
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 8
może nie do końca jest podklejona i woda jeszcze gdzieś tam sie przedostaje? Spróbuj przykleić jakąś mocną taśmę klejąca na szybę i podszybię tak zeby woda nie wpadała pod podszybie. Jak problem zniknie tzn ze 3ba uszczelnić. Jak nie to moze leci Ci spod szyby:/ Ja czekam aż bedzie sucho i jade do znajomego to przykleić. Pozdro
frelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2008, 09:57   #23
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Dołączę sie do pytania te podszybie mocowane jest na plastikowych kołkach czy można je dokupić i założyć żeby lepiej dolegało ??
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2008, 10:05   #24
Mannieek
Model: Ford Focus
Postów: 451
znalazłem
Google pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2008, 15:47   #25
peroo
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: Luty 2001
Postów: 12
Krotki update na temat powyzszego.
Pol soboty zajelo mi rozebranie i wysuzenie plus zlozenie spowrotem.
Przeciek nadal nie zostal zlokalizowany. Wszedzie jest tam lita blacha, w ktorej nie ma dziury, zas wyciek z gory wykluczam.
Woda musialaby przyplynac z gory, a gorne partie wygluszenia sa suche.
Tymczasem doszczelnilem loctite'em Laczenia (zasmarkania) - zobaczymy.
Zlozylem wszystko i obserwuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie jest sucho - a padalo przez 2 dni non stop. Ciekawe jak pod spodem.
Jesli leci - Pozostaje tylko jedna opcja - przeciek po stronie drzwi - gdzies pod blotnikiem, po nadkolu do wewnatrz.
Na razie jednak zbyt zimo zeby takie eksperymenty przeprowadzac. Wiosna lub latem rozbiore calosc i bede polewal wiadrem. Zreszta i tak tapicerke trzeba wyprac, wiec mexyk z wyjmowaniem siedzen itd.
Najwazniejsze ze juz kaluzy nie mam i nie smierdzi po wyschnieciu.
Jesli pojawia sie jakies sugestie - bede wdzieczny.
Stary 01-02-2008, 15:56   #26
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
peroo, jest jeszcze mozliwość wycieku z nagrzewnicy, jeśli byłaby nieszczelna, idealnie pasowałoby to do twojego opisu.
Sprawdzenie jednak jest czasochłonne, skomplikowane, jeśli nie robi się tego samego - kosztuje sporo.
Teoretycznie powinno wtedy jednak ubywać czynnika chłodzącego.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 19:58   #27
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał sapienti
E tam skomplikowane. Może troche ryzykowne. Paluch do mokrego i na jezyk. Nie połykać! Wypluć! Jeśli słodkie (w zasadzie słodkawe) to prawdopodobnie płyn chłodniczy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2008, 18:34   #28
pawelkaz
Zarejestrowany: 13-05-2008
Postów: 11
and_f, Witaj!
I jak zakończyła się Twoja przygoda z przeciekiem? Ja dzisiaj odkryłem u siebie coś podobnego - w czasie deszczu spod schowka ciurkiem lała się woda na podłogę pasażera. Zacząłem oglądać okolicę - jedyne co znalazłem, to słabo przylegający plastik do przedniej szyby od zewnątrz (to chyba się nazywa podszybie?). Niemniej, pod spodem nie widziałem śladów wilgoci, a przy takiej strudze to chyba coś powinno się pokazać? Filtr pyłkowy też był suchy; poprzedni właściciel wymieniał go bardzo często - może coś uszkodził? Nie wiem, co o tym myśleć.
Pozdrawiam,
Paweł
pawelkaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 09:35   #29
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał pawelkaz
... w czasie deszczu spod schowka ciurkiem lała się woda na podłogę pasażera. Zacząłem oglądać okolicę - jedyne co znalazłem, to słabo przylegający plastik do przedniej szyby od zewnątrz (to chyba się nazywa podszybie?)...
Słabo przylegajace podszybie nie jest powodem przeciekania wody. Sprawdź uszczelkę pod filtrem kabinowym.
Pozdrawiam :fcp29
Stary 13-08-2008, 12:30   #30
pawelkaz
Postów: 11
korek007, A jak się tam dostać w miarę wygodnie? Trzeba też ściągnąć podszybie od strony kierowcy?
Pozdrawiam,
Paweł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
