25-03-2010, 08:15 | #21 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Odp: Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Dzięki za info,mam nadzieje że tragedii nie będzie bo rok temu nie miałem nawet najmniejszego problemu z klimą...musze wszystko obejrzec i zobaczyć o co biega.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
26-03-2010, 12:38 | #22 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Nie wiem czy w Mk2 jest tak samo jak u mnie ale jeśli drugi zawór zwrotny znajduje się w prawym kierunku to sprawdź również przewód idący pod osłoną filtra a dokładnie na obejmach podtrzymujących do karoserii tam najczęściej pod gumą gnije aluminium i są mikro wycieki. Trzeba zdjąć osłonę filtra i jest świetne dojście, jeśli masz wyciek to będziesz widział tłustą wydzielinę lub seledynową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-03-2010, 21:25 | #23 |
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
u mnie ciekło na połączeniu presostatu z osuszaczem (10 lat wytrzymał) a każdy specjalista od klimatyzacji powie że osuszacz powinno się wymieniać co 2 -3 Lata. Po wymianie na nowe jest super ciśnienie i nic nie ucieka .
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA) Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum |
15-04-2011, 14:16 | #24 |
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Galaxy mk2
Silnik: 1.9 Tdi 115 KM
Odp: Swiece Żarowe.
podczas jazdy na moment gaśnie silnik i zaświeca się kontrolka ze świec żarowych.
17-04-2011, 07:33 | #25 |
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
