Stary 05-04-2020, 13:50   #21
toleek8
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-03-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie (odszranianie) przedniej szyby
Szukałem i nie znalazłem nic co by mi pomogło.
toleek8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 14:11   #22
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
a tu?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 15:19   #23
toleek8
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu?
Niestety nic nie ma, a poza tym temat dotyczy mk1, a nie mk2.
Potrzebuję informacji jak sprawdzić przewody, zasilanie i jak się do nich dostać?
Stary 06-04-2020, 07:01   #24
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Zacząłbym od sprawdzenia stany naładowania akumulatora.W mondeo mk5 jest tak,że jesli poziom naładowania akumulator spadnie ponizej 70% (w/g BMS) wtedy nie działa ogrzewanie przedniej szyby.
Stary 06-04-2020, 08:49   #25
toleek8
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
Tak właśnie zrobiłem. Akumulator ładował się całą noc. Niestety grzanie dalej nie działa, a na dodatek zaświeciły się kontrolki od trakcji i przyczepności. Coś mogło się uszkodzić?
Stary 06-04-2020, 08:58   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jeśli akumulator słaby to i tydzień moze się ładować i nic z tego mie będzie.
Podstawa to odczytanie wartości % stanu naładowania akumulatora,czyli jak Twój akumulator widzi BMS.
Raczej nic się nie stało jeśli robiłeś wszystko zgodnie ze sztuką.
Stary 06-04-2020, 12:30   #27
toleek8
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
Kontrolki opanowane. Wypiąłem jedną kostkę która była koło akumulatora. Myślałem że jest tam kabel ucięty ale okazało się że tak ma być. Wtyczka wróciła na swoje miejsce i jest ok.
Co do ładowania. Ładowałem ładowarką procesorową. Akumulator to AGM. Jakie powinno być na nim napięcie?
Przy wyłączonym silniku pokazuje 12,44V. Przy załączonym pokazuje 12,7V.
Stary 06-04-2020, 12:42   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napięcie spoczynkowe akumulatory AGM maja wyższe niż standardowe akumulatory i powinno być w granicach 12.7V.
Na chwilę obecną zostaw akumulator w spokoju,a skoncentruj się nad zdobyciem interfejsu ELM327,by odczytać poziom naładowania akumulatora w/g BMS.
Stary 06-04-2020, 16:44   #29
toleek8
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
Czy taki będzie dobry:
Stary 06-04-2020, 17:43   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Będzie dobry.
Jeszcze mam jedno pytanie co do Twojej przedniej szyby,działa Ci system Start/Stop ?
przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
