#21 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 40
no to ja mam około 750 więc ujdzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko że mi nie falują obroty tylko na wolnych obrotach auto tak jakby lekko drży a obroty są cały czas na tym samym poziomie.
#22 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
mam wersje GHIA , tak bylo od nowosci nic nie zmienialem , niektore diesle taki zestaw mialy. Jak mocno drzy to warto sie poduszkam silnika zainteresowac a co do mas to 3 maszp od wlewem od spryskiwacza a jedna z drogiej strony kolo paska osprzetu na podluznicy.
#23 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus kombi Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Witam, w swoim focusie zaobserwowałem skoki obrotów na 4 i 5 biegu. Podczas przyspieszania powyżej 2000 obrotów następują dziwne skoki obrotów zarówno na 4 jak i 5 biegu. Gdzieś wcześniej wyczytałem, że przyczyną takich objawów może być dziura/pęknięcie w przewodzie intercoolera. Faktycznie była dziura w tym przewodzie. Po wymianie jakby nastał spokój. Jednak po przejechaniu blisko 2 tys. km problem powrócił.
Objaw ten nagrałem komórką (poniżej linki). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co o tym sądzicie? Może jakieś sugestie? |
#24 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
sprzeglo sie slizga. Czeka Cie wymiana.
#25 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Sprzęgło razem z kołem dwumaoswym były wymieniane w marcu tego roku, więc chyba jeszcze nie poiwnno być z nim tak źle.
#26 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
docisk tez ?
#27 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Docisk też. Chyba, że to wysprzęglika wina. On nie był wymieniany.
#28 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
mi to ewidetnie wyglada na skoki obrotow spowodowane slizgajacym sie sprzeglem. Wysprzeglik mogles tez wymienic przy okazji jak juz rozebrane bylo.
#29 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Mogłem... Jednak mając na uwadze, że sprzęgło jest nowe i zakładając, że to nie ono powoduje te objawy. Co innego mogłoby to być?
#30 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
raczej nic innego . Masz te objawy na 4 i 5 biegu gdzie sprzeglo musi przeniesc najwieksze obciazzenie z silnika na skrzynie i najwiekszy moment
