Stary 23-05-2024, 12:53   #21
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,663
Domyślnie Odp: Cykliczny błąd P2563 w 2.0 TDCi
Moje przemyślenia, które z resztą znasz oraz niekoniecznie są prawdziwe:
  • błąd P2563 i niskie doładowanie, które masz to dwa osobne problemy
  • Twoje vacuum jest niskie, ale organoleptycznie potwierdziłeś, że wystarczy do zamknięcia gruszki na maksa. W czasie jazdy ciśnienie spalin na kierownicę jest duże, więc BYĆ MOŻE jednak w czasie jazdy vacuum jest nieco zbyt niskie by utrzymać gruszkę (a tym samym kierownice) w spodziewanym położeniu. Tutaj można by pokusić się o loga porównawczego: ten sam bieg (najlepiej czwarty, na trzecim za szybko się wszystko dzieje), to samo położenie pedału gazu (podłoga), ten sam zakres obrotów (na przykład 2000-3500) i obserwowanie rzeczywistego położenia kierownic na PIDzie. MOŻE z tego coś będzie widać.
  • Gdybym miał strzelać w ciemno, obstawiłbym że błąd P2563 wynika z usterki gruszki lub czujnika kopiowania.
  • Niskie doładowanie to znowu (ponownie strzał w ciemno) wina kiepsko ładującego turbo, lub... może np wtryskiwaczy, które z jakiegoś dziwnego powodu nie mają odpowiedniej wydajności, a tym samym nie generują odpowiedniej ilości spalin do napędzenia turbiny.
P.S Nie ma co się dziwić, że nikt nic nie podpowiada. To jest jednak głównie forum entuzjastów samochodowych, a kilkoro "speców", których tu mamy raczej się zajmuje elektroniką i nie udziela w związku z tym żadnych porad mechanicznych.
Stary 23-05-2024, 20:09   #22
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,648
Dzięki za odpowiedź, zasadniczo z tym naszym forum masz rację - to nie forum mechaników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Liczyłem po prostu, że ktoś może borykał się już z takim problemem. Temat słabszego doładowania w dw10f pojawiał się natomiast na tym forum co najmniej kilkukrotnie i co ciekawe pozostał bez rozwiązania…
Stary 31-05-2024, 15:29   #23
sasek2018
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Unhappy Problem z turbosprężarką 2.0TDCI p2563
Witam ,szukam pomocy lub porady co zrobić ponieważ większość mechaników rozkłada ręce i mówi by wymieniać turbo.
wyskakuje mi taki błąd i wyłącza turbo, po ponownym uruchomieniu auta problem znika.
błąd P2563:21-6C - CZUJNIK POŁOŻENIA STEROWANIA DOŁADOWANIEM TURBOSPRĘŻARKI A ZAKRES OBWODU/WYDAJNOŚĆ
Gdzie szukać przyczyny i jak z tym się uporać.
Dziękuje za pomoc.
FORD FOKUS MK3 2.0 TDCI DW10F 150KM 2017
Ostatnio edytowane przez sasek2018 ; 31-05-2024 o 15:41
sasek2018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2024, 16:03   #24
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,389
Domyślnie Odp: Problem z turbosprężarką 2.0TDCI p2563
A takie bzdury znalazłem na szybkiego:
Stary 31-05-2024, 16:17   #25
sasek2018
Imię: Konrad
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
przerobiłem temat nic nie pomogło.
Stary 31-05-2024, 20:07   #26
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 591
Napisał sasek2018 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób poznałeś kod usterki? Mechanik powiedział, czy sam odczytałeś? Skoro sterownik silnika stwierdził, że dane, które pochodzą z czujnika są nieprawidłowe, niewiarygodne, to wypadało by popatrzyć na PID (parametr) za to odpowiedzialny, oraz PID-y z nim bezpośrednio powiązane, a wszystko to robić podczas jazd próbnych, a nie stacjonarnie na warsztacie. Nie będę ukrywał, że jak już walczę z silnikami wysokoprężnymi to najczęściej mają 2 - 3 razy większą pojemność, nie mniej zasady wyszukiwania usterek są podobne. Większość kodów DTC trzeba potwierdzić pomiarami lub odczytami parametrów, a czasem testami elementów wg serwisówek lub własnego doświadczenia.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 18:06   #27
sasek2018
Imię: Konrad
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
pidy zostały sprawdzone przed modziarza, okazuje się że czujnik kopiowania turbo 2.0 tdci pokazuje mniejsze wartości niż powinien, samego w sobie czujnika nie można wymienić i nie wiem zupełnie jak z tym sobie poradzić.
Czy musi być konieczność wymiany całej turbosprężarki ?
Stary 04-06-2024, 20:47   #28
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 591
Samego nie, ale razem z gruszka raczej tak, ale zanim pójdziesz w koszta jest jeszcze taka uwaga. Czujnik mierzy położenie w jakim jest sterowanie zmienną geometrią, a gdy ta zaszła nagarem to być może sztanga nie pracuje w pełnym zakresie, co wykrywane jest przez czujnik i masz swój DTC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
