09-05-2009, 16:22 | #21 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Odp: klimatyzacja-szwankuje
niestety problem wciąż nie rozwiązany... :-( Zamierzam rozebrać panel klimatyzacji , może tam znajde jakiś zimny lut lub coś podobnego. Z panela na pewno wychodzi sygnał na sprężarkę lub na przekaźnik tylko nie wiem jaki to przewód. może ktoś wie który to przewód ?...
10-05-2009, 10:56 | #22 |
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Jeśli to mk1 to w czerwonej kostce pin 4 i 5 są od wentylatora i sprężarki.
Biały z niebieskim paskiem od wentylatora. A tam pisałeś ze raz dzieła raz nie, powiedz czy jak nie działa to czy wentylatory też nie chodzą? To ważne.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. Ostatnio edytowane przez bodzior ; 10-05-2009 o 11:00 |
10-05-2009, 11:33 | #23 |
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
wentylatory też nie działają...
dlaczego zastanawiam się czy to przypadkiem nie panel ; siedzę w tej chwila w samochodzie,klimka chłodzi aż miło i od czasu do czasu w panelu słychać charakterystyczne cykanie : cyk- sprężarka chodzi , cyk- sprężarka nie chodzi ( normalna sprawa ) ooo... i wykrakałem- znów nie działa. gdy klima nie działa charakterystycznego cykania też nie ma Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-08-2010 o 08:18 Powód: Regulamin §21 |
10-05-2009, 12:30 | #24 |
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
jak nie chodzi też wentylator to znaczy że klimatronik coś ma na sumieniu. A gaz i czujnik ciśnienia jest ok.
Przydało by się odczytać vagiem temperatuy z wszystkich czujników kiedy samochód stoi. Wtedy temperatury powinny w miare być równe. Najlepiej kup sobie diode LED na 12V i wepnij "+" do pinu 5 i "-" do jednego z brązowych lub masy auta i będziesz widział w szoferce jak jedziesz kiedy klima chodzi a kedy nie. Dodam że przy gwałtownym przyśpieszaniu będzie gasła na 5 sekund i to normalne zjawisko.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. Ostatnio edytowane przez bodzior ; 10-05-2009 o 12:42 |
10-05-2009, 17:03 | #25 | |
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
10-05-2009, 17:20 | #26 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
może to być wina samego wentylatora (opornicy) jeżeli się nie załączy wentylator to szybko rośnie ciśnienie w układzie wysokiego ciśnienia i presostat wyłączy kompresor. Najlepiej podpiąć manometry i obserwować ciśnienie podczas pracy kompresora. Przy ok 20bar włączy się drugi bieg wentylatora a przy ok 28bar wyłączy presostat kompresor.
ps. ja też walcze ze swoją klimatyzacja :-( |
10-05-2009, 17:57 | #27 |
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
na auto na tych pinach powinno być napięcie ale jak nie ma to nie koniecznie winny jest klimatronik bo musi być spełnionych kilka warunków żeby panel włączył klime.
Ryba to co piszesz już jest wykluczone bo jak mu klima gaśnie to wentylatory też gasną a tak chodziły by nadal a przynajmniej 1 bieg.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
10-05-2009, 17:58 | #28 | |
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
mnie już szlak trafia .. co roku coś ...
Ostatnio edytowane przez subratri ; 10-05-2009 o 20:38 |
10-05-2009, 18:02 | #29 |
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Najlepiej jedz na szrot i podmień panel na próbe.
A może masz zimne luty? w panelu albo ta kostka czerwona nie łączy? wyjmij panel i sprawdz albo podłącz tą diode pod 5 pin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. Ostatnio edytowane przez subratri ; 10-05-2009 o 20:39 |
10-05-2009, 18:07 | #30 | |
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
ps. udało mi się załatwić drugi panel- znajomy ma klimatronik i we środę będzie w częstochowie więc zrobie podmiankę |
