15-05-2021, 13:35 | #21 | |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Odp: SWAP Hamulców
15-05-2021, 13:49 | #22 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,527
Odp: SWAP Hamulców
:d :d
15-05-2021, 14:12 | #23 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Odp: SWAP Hamulców
To ja zapytam, trochę nie w wątku, bo odnośnie FL Hatchback.
Czy opłaca się zmienić hamulce przód z wielkości 300 mm (wg 7zap mam 300 mm o numerze OE 1520297) na 320, tzn. czy zysk z siły hamowania będzie współmierny do kosztów, jak również czy wspomniana różnica w konfiguracji hamulców nie stoi na przeszkodzie (może przy FL jest inaczej)? Z tyłu mam 271 mm OE 1704765, a koła/opony zimowe mam 16", dopiero letnie planuję 17". |
15-05-2021, 16:34 | #24 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,616
Odp: SWAP Hamulców
W normalnej jeździe będzie duża poprawa, ale przy awaryjnym przód najprawdopodobniej bardzo mocno nurkował. Będziesz miał wrażenie, że mocno hamuje, ale sumaryczna siła hamowania może się zmniejszyć (przód będzie dociśnięty, a tył będzie "w powietrzu".
Lepiej dać inne klocki/tarcze i stalowy oplot. |
15-05-2021, 18:33 | #25 |
Imię: Sylwester
Postów: 631
Odp: SWAP Hamulców
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
19-05-2021, 09:22 | #26 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 724
Odp: SWAP Hamulców
zapomniałem dodać, jak ktoś wyżej wspomniał o oplocie, moja modyfikacja układu hamowania objęła właśnie wymianę przewodów elastycznych na oplot P+T + nowe ori tarcze P+T + klocki Jurid White Ceramic i po tym modzie mogę śmiało stwierdzić iż hamowanie poprawiło się, a co będzie jak wymienię średnicę z 287mm na 320mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-05-2021, 09:42 | #27 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,616
Odp: SWAP Hamulców
Dziwię się, że ff 3 z tyłu ma tylko 271. Już nawet mk2 z tyłu ma 280.
U mnie 300/280 przód dość mocno nurkuje. Idealny balans przyjmuje się 2/3 - P 1/3 T. Są kalkulatory układów hamulcowych gdzie wpisujesz dane i oblicza balans hamulców. Mocny przód i słaby tył to słaby układ na śliskiej drodze (z przodu działa abs, a tył w ogóle nie hamuje). |
19-05-2021, 20:04 | #28 | |
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Odp: SWAP Hamulców
20-05-2021, 08:44 | #29 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 724
Odp: SWAP Hamulców
24-05-2021, 14:19 | #30 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 724
Odp: SWAP Hamulców
I czar swapu na 320mm prysł przez alusy 16 jakie mam z wielosezonowymi oponami, od zacisku do alu jest tylko 2cm.
Sam swap 540pln (używane zaciski z klocki i tarcze w stanie b.dobrym(25mm) + nowe osłony tarcz, ale nowe używane alu 17 + opony to jednak sobie odpuszczę. |
