20-11-2017, 07:02 | #21 |
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 29
Odp: Sprzęglo, dwumasa, wymiana
Też myślałem o półosiach lub przegubach. Diagnosta to wyczai ?
Bump: Jak dodaję gazu na niskich obrotach nic się nie dziej problem jest 4 bieg od 90 /km/h przy przyśpieszaniu. Sprawdzałem np. 4 bieg 40km/h pedał w podłogę i ładnie się zbiera nic nie wibruje . Problem tylko jak pisałem wyżej . |
15-12-2017, 06:44 | #22 |
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Postów: 54
Wymiana sprzęgła
Czy przy silniku 1.6 tdci trzeba zdejmować zawieszenie do wymiany sprzęgła i dwumasy i potem robić geometrię po wymianie tak jak to ma miejsce w mondeo
15-12-2017, 08:22 | #23 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Odp: Wymiana sprzęgła
Praktycznie w każdym aucie trzeba rozpiąć zawieszenie żeby wymienić sprzęgło.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
15-12-2017, 18:09 | #24 | |
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 38
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
24-04-2018, 20:16 | #25 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
04-05-2018, 20:31 | #26 |
Zarejestrowany: 07-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Sprzegło pytanie
Witam , czy przy wymianie sprzęgła przy moim 1.6 tdci Bez problemu moge wymienic tylko sprzeglo z wysprzeglikiem ? Bo moj mechanik twierdzi ze jak wymienia sie sprzęgło to przewaznie dwumas tez juz jest do wymiany ... przebieg mam 150 tys. w aso sa przekonani ze za wczesnie na 2mas
Chcialbym sie dowiedzieć czy wymieniajac sprzęgło to trzeba duzo grzebac by dojść do 2masy? Pytania dlatego ze auto nie daje oznak zurzytej 2masy a auto sie ciagle dlawi przy 1 i 2 i nisko łapie. |
04-05-2018, 20:42 | #27 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Sprzegło pytanie
wymiana sprzęgła to wymiana dwumasy
możesz tego nie wymieniać, ale koszt taki sam |
04-05-2018, 20:45 | #28 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,291
Żeby wymienić sprzęgło trzeba zrzucić skrzynię, a wtedy do dwu masy jest dostęp.
05-05-2018, 07:48 | #29 |
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Miałem tak samo. Sprzęgło brało już wysoko, a stan koła dwumasowego jeszcze całkiem dobry. Wymieniłem cały komplet.
05-05-2018, 08:28 | #30 | |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
