#21 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,952
![]() Cytat:
#22 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-09-2023
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 46
Gdy problem się pojawił poruszałem wtyczką i nic. Na razie pogoda się buntuje, ale w wolnej chwili obczaję ciągłość z komputera do skrzyni z bezpiecznikami
Bump: Gdzie mogę znaleźć który pin to będzie przy komputerze? Próbowałem użyć schematu ale jestem w tym zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#23 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,952
Pin już napisałem, tylko odpowiednie złącze trzeba odpiąć.
#24 |
![]() Imię: Michał
Postów: 46
Zmierzone, jest ciągłość od wtyczki przy module wentylatora do samego komputera przy kole... Gdzie może być przyczyna?
#25 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,347
A może to bardziej prozaiczna usterka i w wentylatorze kończą się szczotki?
#26 |
![]() Imię: Michał
Postów: 46
Wentylator chodzi świetnie, podłączany na krótko już był. Problem polega na tym że gdy auto ma 100 stopni, to fioletowy kabelek powinien wskazywać 5V a nie 0V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie byłyby oznaki kończącego się wentylatora? Edit: Ale nie wydaje mi się że to jest to ponieważ czasem jest tak że działa idealnie, kręci wolno, czasem szybko że w całym aucie słychać... Ostatnio edytowane przez pazdanmichal ; 25-05-2024 o 10:17 |
#27 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
Moduł OK, wentylator OK, przekaźnik i bezpiecznik zasilający OK, okablowanie OK, choć sprawdź to nie oznacza zmierz. I z tego powodu poza pomiarem ciągłości miernikiem sprawdza się dany przewód pod obciążeniem większym prądem, stosownym do przekroju przewodu. Podobnie jest z przekaźnikami, których styki robocze czasem robią niespodzianki. Rozumiem, że wentylator robi kawały tylko wtedy, gdy ma zostać uruchomiony po wzroście temperatury silnika. Gdy trzeba go uruchomić w chwili, gdy startuje klimatyzacja startuje za każdym razem bez względu jak gorąco jest pod maską?
#28 |
![]() Imię: Michał
Postów: 46
Nie, prawie. Raz działa idealnie - reaguje na klimę, rośnie wraz z siłą nawiewu. Temp silnika rośnie - zaczyna dmuchać mocniej. Natomiast jak się "obrazi" to nie działa wcale. Nie reaguje na klimę, nie reaguje na 100 stopni pod maską - nic.
#29 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 590
![]() Cytat:
Jak widzę powoli zaczyna brakować pomysłów. Więc ja mam taki. Gdy powróci mi na warsztat miernik z pomiarem częstotliwości i wypełnienia impulsu, który kolega pożyczył sprawdzę u siebie co jest na fioletowym przewodzie, bo teorii na ten temat jest zbyt wiele. Jak będzie wiadomo co tam jest (wg schematu PWM), to pomyślimy jak możesz monitorować podczas jazdy, czy ten sygnał dociera do sterownika wentylatora. Ze sprawdzeniem przewodów/ elementów zasilających, czy nie występują nadmiernie spadki napięcia problemu nie ma. Może ktoś z forum dysponuje możliwością pomiaru PWM miernikiem lub oscyloskopem i zechce pomóc? |
#30 |
![]() Imię: Michał
Postów: 46
Klima przestaje chłodzić jak wiatrak nie chodzi i wieje ciepłym. No pomysłów brakuje, czemu musiał się taki trudny przytrafić
Ja sam nie mam jak zmierzyć PWM... Jakaś totalna masakra. Śmieszne jest to że czasem wystarczy zgasić i uruchomić silnik, czasem wypiąć i wpiąć wtyczkę a czasem nic nie pomaga... Czasem trzeba przejechać trochę i go schłodzić a znów działa. |
