12-05-2010, 17:54 | #21 |
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Odp: Klima niby działa a nie chłodzi ??
skończyło się u mnie na wizycie w ASO, okazała się nieszczelność układu - jeden z przewodów był pęknięty i nie było w układzie czynnika, dlatego sprężarka nie startowała wogóle.
Cała przyjemność, czyli diagnostyka, przewód+czynnik, plus robocizna 600 peelenów :/ |
25-08-2016, 20:32 | #22 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8
Postów: 8
Klimatyzacja prawie działa 1,8 ben
Witam wszystkich.
Pomocy mam manualną klime foczka mk2 06r 1,8 125 km bodajże i problem polega na tym że jak jadę autem jest w miarę oki ale jak np stanę czy to korek czy jak by nie było to słychać takie syczenie jak by klima się wyłączyła i leci ciepłe powietrze. Klima po tzw serwisie wymieniona sprężarka, chłodnica klimy osuszacz filtry i czyszczony cały układ nie pomogło. Dodam że najlepiej prawdę mówiąc chłodzi jak rozpędzę się i puszczę nogę z gazu. Mechanik dał pomysł żeby rozebrać deskę rozdzielczą i dostać się do parownika bo tak słychać jak by to z tego miejsca to syczenie. POMÓŻCIE |
26-08-2016, 03:29 | #23 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Odp: Klimatyzacja prawie działa 1,8 ben Pomocy
a najprostsza rzecz - sprawdziliście czy działa wentylator chłodnicy????????????????????
bo z opisu wynika że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-08-2016, 21:25 | #24 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8
Postów: 8
Powiem tak
Zaczęte było od wymiany czynnika potemzrobieniu wentylatora bo standart ponoć w foczkach to dość częste ze przewód dochodzący do modułu się utlenia, i potem się zaczeło zakup paska i wymiana spręzarki ( po 3 szt dopiero była oki ) potem wymiana chłodnicy, osuszacza filtra tam w rurce ( reszta filtrów była wymieniona przy pełnej obsłudze 2 miesiące wcześniej wyczyszczenie całego układu bo był bardzo zapchany. na diagnostyce nic nie pokazało układ szczelny niby śmiga a tu dupa. Dodam e jak pojedzę tak mieszana jazdą tzpu miasto do prawie cały czas słychać takie syczenie i leci ciepłe powietrze a po takiej jeździe juz jak się zatrzymam to długo wentylator potrafi chodzić ( długo to nawet do 20 min nie wiem czy to normalne ) korek tez wymieniłem od płynu chłodniczego Dajcie jakąś wskazówkę bo nie wiem czy nie rozebrać deski rozdzielczej zobaczyć do parownika bo tak jakby z tamtąd słychać to syczenie |
28-08-2016, 22:16 | #25 |
Postów: 9,191
syczeć to i u mnie syczy ale chłodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co wychodzi na manometrach, normalnie ciśnienia ok w układzie?
29-08-2016, 06:55 | #26 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8
Postów: 8
właśnie ciśnienie jest normalne w połowie bo wcześniej na końcu skali było ale po czyszczeniu układu i wszelkich wymianach spadło ciśnienie. Tylko co to moze tak syczeć? i dlaczego nie chłodzi? Zaraz po nabiciu czynnika było około 5,5 stopnia z wahaniami nawet do 11. a teraz to do 18-20 stopni. Nie wiem co robić myślałem jeszcze raz pojechać na wymianę ale kolejna 100 na prawie darmo co i tak nie rozwiąze problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-08-2016, 07:15 | #27 |
Postów: 9,191
a układ szczelny?
zawsze można jechac do warsztatu żeby naprawili, a nie po omacku wymieniac wszystko. Sprezarka chodzi?
29-08-2016, 07:42 | #28 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8
Postów: 8
Sprężarka działa na próżni też pokazało szczelność po dodaniu uv też nigdzie nic nie pokazywali się nawet po tyg. Chlodzic chlodz na samym postoju lub w czasie jazdy przy ruszaniu jak by się wylaczalo może coś gdzieś jeszcze poscilo lub parownik może zapchany ?
29-08-2016, 07:46 | #29 |
Tak długo, jak nie wyregulujesz odstepy tarczek w sprzęgiełku podkładką odpowiedniej grubości, to wymienisz pół samochodu, a i tak nie bedzie chodziła.
29-08-2016, 07:49 | #30 |
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8
Postów: 8
A gdzie to jest w sprężarce ?
Jak możesz opisz więcej w tym temacie bo ja dopiero się zagłębiam co jak i z czym Ostatnio edytowane przez gregor87 ; 29-08-2016 o 07:53 |
