Stary 13-05-2010, 10:22   #21
maniek12345
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 24
Domyślnie Odp: Rolety tylne - boczne.
Zgadzam się z przedmówcą...jak rozumiem nikt z kolegów nie posiada tylnych rolet?
maniek12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 10:53   #22
g3m1n1
Zarejestrowany: 06-10-2008
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: -już nie mam-
Postów: 52
Napisał maniek12345 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wychodzi na to że nie posiada.
Ja jednak za niedługo zrobię sobie sam takie.
Dostałem informację od sprzedawcy, że grubość rolety to jakieś 2,5 cm, więc bez problemu się schowa w tapicerce (boczku) drzwi.
Pewnie w przyszłym tygodniu, jak nie będzie padać - zmontuję i zamontuję.
pozdrawiam
(oczywiście rozważam też możliwość montażu elektrycznych, ale jakoś nie mam przebyłysku jak zamontować prowadnice i mechanizm - chociaż nie wykuczone, że coś wymyślę - ale to w dalszej perspektywie).
g3m1n1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 11:09   #23
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Znalazłem takie coś.
Może to troche lepsze rozwiązanie niż ingerencja w tapicerke. Ma przyssawki więc zawsze można w łatwy sposób zdemontować i przenieść do innego auta, a do tego tanie.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 11:16   #24
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał g3m1n1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętaj, że opuszczona szyba jeszcze gdzieś musi się zmieścić i tu mam obawy czy da radę to wcisnąć. Ale zawsze możesz przetrzeć szlak. Powodzenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 11:42   #25
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli jest miejsce to mieści się między tapicerką a blachą więc nie ma problemu z opuszczaniem szyby
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest standardowa wersja i musisz przyklejać do szyby. lepszym rozwiązaniem jest wersja z plastikowymi "haczykami" na szybę od góry i rozciąganie w dół. wtedy jeśli zmyślnie zrobisz zaczepy do mocowania po rozciągnięciu to możesz opuszczać szybę i roleta będzie się zwijała razem z opuszczaniem szyby
Stary 13-05-2010, 15:50   #26
g3m1n1
Silnik: 1.8 PB
Postów: 52
kupiłem dzisiaj takie:
zobaczę jak to będzie wyglądało jak przyjdzie.
Stary 14-05-2010, 08:30   #27
maniek12345
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 24
g3m1n1 czekamy na recenzję....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2010, 10:59   #28
g3m1n1
Silnik: 1.8 PB
Postów: 52
Postaram się przedstawić wyniki moich usiłowań zamontowania rolety przeciwsłonecznej w tylnych drzwiach.
Po zdjęciu boczku z drzwi widać, że jest dość miejsca na zamontowanie rolety.
Przyłożyłem roletę w miejsce, gdzie wydawało mi się, że powinna najlepiej pasować. Przy okazji zaznaczyłem pisakiem na szybie szerokość rolety.
Po założeniu boczku, widać że roleta jednak nie pasuje na grubość.
Niżej widać, że brakuje jakieś pół centymetra, żeby można było spasować mocowanie.
Pobieżny wgląd pozwala określić, że winne są trzy wzmacniające plastiki.
Po przyłożeniu rolety, widać, że musi się zmieścić.
Plastiki łatwo ustępują i bez problemu dają się wyłamać.
Dodatkowo kaseta rolety została odrobinę odchudzona, żeby łatwiej było ją wpasować.
Stary 23-05-2010, 10:59   #29
g3m1n1
Silnik: 1.8 PB
Postów: 52
Teraz boczek pasuje idealnie.
Tak pasuje założona roleta „na sucho” – przymocowana jest do drzwi za pomocą tej czarnej żywej gumy (ma to swoją nazwę, ale jakoś nie mogę sobie przypomnieć)
Teraz przyszła pora na wycięcie szczeliny w boczku, pomiar jest dokonany od szyby do szpulki z zasłonką.
Teraz założyłem boczek i odznaczyłem z dwóch stron miejsce w którym należy wykonać cięcie.
Pozostało zwalczyć plastik. Początkowo próbowałem nożem, piłką ręczną, nożem do mięsa a w końcu wziąłem wyżynarkę ręczną z założoną drobną piłką i przy małych obrotach – udało się to w końcu wyciąć.
Na razie linia cięcia jest krzywa i poszarpana. Wynika to z cięcia „od ręki”. Należy to sobie ładnie wyrównać. Oczywiście od staranności wykonania później będzie zależało to, jak to będzie wyglądać.
Ostatnie przymiarki boczku na drzwiach.
Stary 23-05-2010, 11:02   #30
g3m1n1
Silnik: 1.8 PB
Postów: 52
Tak wygląda sąsiada garaż przez okno…
… a tak jak jest założona roleta.
Roleta jeszcze musi być zamocowana na górze okna. Przyznaje że nie szło mi z tym mocowaniem. Roleta mi się zwijała. W końcu wziąłem kawałek sztywnego drutu i zrobiłem takie coś.
Tak wygląda roleta zamontowana według wskazań producenta.
Tak wygląda roleta zamontowana w drzwiach. A to zmarszczenie od tego, że jeszcze nie jest odpowiednio ustawiony haczyk w górnej części okna. Roleta bez problemu się roluje do drzwi. Nawet trochę za mocno naciągnąłem sprężynę.
Tak się patrzy przez roletę montowaną według wskazań producenta.
A tak jak jest zamontowana w drzwiach.
Podsumowanie.
Operacja zajęła mi jakieś trzy godziny. Przez ten czas głównie kombinowałem jak coś wyciąć, zamocować, przyczepić i skąd wziąć sprężysty kawałek drutu (a potem gdzie mam drugie kombinerki, żeby to wygiąć).
Do wycinania szczeliny w boczku jest potrzebna druga para rąk, najlepiej żeby była trzeźwa, bo można krzywo wyciąć.
W moim przypadku druga para rąk była nie trzeźwa i raczej się trzymała boczku. (ale nie miałem akurat nikogo innego pod ręką).
Zakupiona roleta była takiej sobie jakości, materiał gumo podobny. Lepsza by była z tkaniny, no ale cena czyni cuda. Drugi raz jej bym nie kupił.
Wyniki
Przyszła moja wspaniała żona i stwierdziła, że takiego badziewia to jeszcze nie widziała.
Nie pomogły tłumaczenia,
że to tak ma być,
że roleta się chowa w drzwiach,
że musi to tak wyglądać,
że nie da się zrobić na całą szerokość okna, bo roleta jest prostokątna a okno nie jest,
że to się nie będzie tłukło ani hałasowało podczas jazdy, że można szybę opuszczać i podnosić, że to drugie rozwiązanie (mocowane na szybie) ogranicza widoczność, i tak dalej.
W poniedziałek jadę na szrot po nowy boczek. Na szczęście zrobiłem tylko prawy tył. Więc koszt będzie niższy.
Refleksja
Plan był dobry, realizacja też nie najgorsza.
Trzeba było jednak kupić lepszej jakości roletę.
Na koniec wpadłem na pomysł, żeby wyciąć miejsce na przyciski do tempomatu.
Jak widać, za dużo mi się wycięło nad przyciskami.
Teraz dochodzi zakup nowej poduszki i szybka podmianka, bo pewnie żonie się to nie spodoba….
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
