Stary 18-08-2015, 07:11   #21
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Domyślnie Odp: Wentylowane przednie fotele - jak ?
Dodatkowo mam czujnik jakości powietrza-występował jako opcja(jest nawet opcja włączenia go w ELMConfig'u).
Marcin w którym miejscu w ELM...?
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 10:11   #22
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piąta zakładka , pierwsza kolumna i piąty wiersz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-08-2015, 16:44   #23
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nagrodę archeologa roku, to masz jak w banku. Odkopałeś temat sprzed ponad 5 lat.
Jestem wlascicielem Mondeo dopiero od miesiaca wiec pewnie jeszcze troche muzealnyc tematow odkopie, szczegolnie ze pogoda jak ostatnio sklania do poszukiwania usprawnien w temacie wentylacji i klimatyzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Jeśli chodzi o dołożenie wentylacji w fotele w mondeo mk4 to przerabiałem temat.Fajna zabawa/dłubanina.Ja miałem utrudnione zadanie bo fotel dawcy i biorcy miały inny kształt i zamiast przełożyć same szmaty to zaczęła się prawdziwa przygoda .
Da sie dolozyc brakujace czesci do istniejacego fotela czy trzeba przelozyc caly stelaz fotela z wentylacja?
Bump:
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 00:07   #24
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No prawie. Aby się nie zmieniła "geometria fotela" musisz zrobić miejsce na jak to zwie Ford - odstępniki. To kawałek materiału z tworzywa sztucznego o grubości około 1cm, który ma dystrybuować powietrze z wentylatorów pod fotelami najpierw pod gąbką fotela, następnie przez otwory w gąbce, które też będziesz musiał wyciąć do drugiego odstępnika pomiędzy gąbką fotela a tapicerką.
Na oparciu też jest odstępnik - tam jeden tylko pomiędzy tapicerką a gąbką, tam będziesz musiał wykroić też kwadratowe dziury na dwa wentylatory dmuchające w ten odstępnik.
Oczywiście aby było jak w oryginale to inne przyciski sterowania grzaniem/wentylacją foteli, inny moduł sterujący, a w przypadku grzanych foteli maty do foteli z wentylacją, bynajmniej w starszych Mondeo się różniły. Materiał w który były wplecione druty oporowe był inny. Także albo wymiana mat, albo uczynienie obecnych bardziej przepuszczalnymi dla powietrza.
Uprzedzając Twoje pytania - huraganu na plecach ani tyłku nie będzie, w sumie to czasem się będziesz nawet zastanawiał czy to działa, ale z własnych obserwacji wiem, że działa.
Pytanie zasadnicze - jaką masz obecnie tapicerkę?
A co do stelaża, to tego akurat nie trzeba zmieniać, chociaż najprościej oczywiście kupić fotel z wentylacją i guzikami, przełożyć, a aktualny sprzedać. Niekoniecznie jest to najtańsze wyjście, ze znalezieniem takiego fotela też może być problem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 21-08-2015 o 00:10
Stary 01-09-2015, 23:51   #25
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Tapicerka to alcantara, jest perforowana i byla dostepna w wersji z wentylacja wiec pewnie czesci do tej modyfikacji da sie dostac. Z tego co piszesz to jednak sporo zabawy i duzo czesc do skompletowania i wymiany, chyba ze przelozy sie cale fotele. Temat pewnie na czas jak juz nic innego, bardziej pilnego nie bedzie do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2018, 18:35   #26
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Witam. Chciałbym u siebie w mondziaku dołożyć wentylowane i grzane fotele. Obecnie mam tylko podgrzewane. Co oprócz foteli i przełączników muszę dokupić aby cały system działał poprawnie? Jak to podłączyć ?
Artysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 08:35   #27
devq
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: mondeo
witam mam pytanie w kwestii wentylacji foteli, czy strumień powietrza za pośrednictwem wiatraków u dołu fotela, powinien być przez nie wdmuchiwany do foteli czy wydmuchiwany. W moim wypadku podczas włączania wentylacji foteli wyraźnie czuję powietrze wydmuchiwane z fotela i szczerze mówiąc wydaje mi się to nielogiczne, czy nie powinno być odwrotnie, czy mam coś może źle podłączone. Czy mógł by się wypowiedzieć ktoś, kto organoleptycznie stwierdzi jak jest u niego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
devq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 09:03   #28
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie jest wydmuchiwane powietrze przez wentylnatory,bynajmniej jest tak w siedzisku.
Stary 20-06-2018, 09:09   #29
devq
Model: mondeo
ok dzięki za odpowiedź wygląda na to że u mnie jest wszystko ok chociaż dalej wydaje mi się to nielogiczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2018, 20:38   #30
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał devq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co chciałbyś mieć to wciągacz bąków, a nie wentylacja fotela.
Powietrze ma być tłoczone z dołu/tyłu fotela do góry/przodu.
Wszędzie tak działa, nie wiem co w tym nielogicznego.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
