#21 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
jak trochę pościskasz przewody gdy termostat się otworzy to się odpowietrzy sam. oczywiście korek otwarty
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2006
Model: Galaxy MK1 / Fiesta MK5
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
no znowu walczyłem, wyciągnąłem chłodnicę przelałem wodą środek, niby wszystko cacy, zamontowałem spowrotem, wlałem płyn, odpaliłem i .... dalej się grzeje, w kabinie ciepło - czyli do chłodniczki dochodzi, cieńszy wąż do termostatu gorący, a gruby z bloku i z drugiej strony z obudowy termostatu zima, chłodnica zimna, wiatrak się załącza bo czujnik w głowicy. Termostat wymieniłem na nowy czyżby nowy termostat ubity ?
Ostatnio edytowane przez TGMONDEO ; 19-06-2010 o 12:53 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
albo zamontowany odwrotnie
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
#24 |
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
kruca boma
wymontowałem ten termostat, skręciłem wszystko do kupy (bez termostatu) odpaliłem i chłodnica ciepła, węże ciepłe wszystko ładnie się rozchodzi, silnik się nie przegrzewa. Czyli najprawdopodobniej termostat. Ale, przyniosłem dziada do domu włożyłem do garnka i zacząłem gotować, otwarł się w momencie kiedy na dnie garnka zaczęły tworzyć się banieczki powietrza (ale się jeszcze nie podrywały do góry) czyli okolice 85 stopni. Na termostacie pisze 82*C. Pod linkiem wklejam zdjęcie jak zamontowany był termostat, może tu był problem. Ale jeśli to nie termostat to co to może być ??? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oznaczenie termostatu : VERNET H1109 6245 82*C pozdrawiam tgmondeo |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
na tyle co widze to zamontowany odwrotnie
#26 |
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
odwrotnie??? to znaczy że jak ściągnę obudowę termostatu to powinienem widzieć coś takiego?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli tył termostatu? czy jeszcze jakoś odwrotnie. Bo z jednej strony termostatu koło uszczelki jest taki jakiś sklepany dzyndel. Oglądałem schemat instalacji chłodzenia i po zdjęciu obudowy termostatu widać przód termostatu czyli tak jak na fotce z montażu. no ale po której stronie ma być ten dzyndzel, może tu tkwi problem? Może ma ktoś fotkę jak powinien być zamontowanty termostat? Poprzedni termostat też był tak zamontowany, samochód kupiłem zimą i nie było problemu, przegrzewać się zaczął w czerwcu jak było 2 dni po 20 stopni na podwórku pozdrawiam tgmondeo Ostatnio edytowane przez TGMONDEO ; 19-06-2010 o 19:35 |
#27 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to jest prawidłowo ,dzyndzel do góry
#28 |
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Stasiek49 jak widzisz u mnie dzyndzel na fotce z montażu był po prawej, czy może to być powodem nieotwierania się termostatu?
Jutro pojadę może po termometr do ojca, ma taki do ponad 100*C w centralnym ogrzewaniu to dokładnie zmierze ten termostat, póki co autko będzie jezdziło bez termostatu. Lepsze to niż przepalić uszczelkę pod głowicą z przegrzania. Zresztą to wóz małżonki :-P A tak dla informacji, mógłbyś mnie oświecić po co ten dzyndzel ? |
#29 | |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2007
Postów: 21
#30 |
Postów: 9,194
kurde, na zadnym zdjeciu nie widze dobrze tego termostatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znajde foto jakies ladne to wstawie.
Dzyndzel, czyli dziurka z kolka ma byc w gornym polozeniu, to odpowietrznik
