Stary 25-05-2010, 23:03   #21
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie Odp: Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
-Rozumiem , ze u kol instalacja lpg ( sekwencyjna)? - jak wygląda sprawa dolotu powietrza ??
Istotnie kol zwraca uwagę , i z ciepło = mniej "cukru w cukrze" czyli tlenu w powietrzu ...
- Ja miałem to w escorcie ( ale tam winny byłem ja ( zmniejszyłem dolot , bo bez niego buczał w okolicy 3000 rpm tak , że głowę rozsadzało ..
, a na oryginalnym gasł na luzie ( zdmuchiwało go .)
na dodatek zasysał powietrze z kolektora wydechowego !! ( w zimie w sumie nie głupie) ale w lecie - j/w dopiero jak założyłem większa rurę , i skierowałem że czerpał z miejsca gdzie go nie zdmuchiwało , i nie było obawy ,że zassie wodę z kałuży ..
było git - i jest do teraz , bo obecny właściciel/ka jest zadowolona...
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 00:28   #22
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
LPG sekwencja. Dolot wygląda na kompletny, gazownik żadnych patentów nie stosował jak np. w moim poprzednim Mondeo gdzie części dolotu nie było i powietrze zasysane było spod maski. Sprawdzę jeszcze czy puszka na filtr powietrza od dołu jest szczelna.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 15:35   #23
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
mi też muli jak jest ciepło. czy taki kabelek jak w poscie obrabia silnik 2,3? jaki ty nasz kabel i jakim programem się łączysz/
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 13:56   #24
kaszalot74
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Galaxy 2.0 SCi
Silnik: 2.0i + LPG Diego
Postów: 43
Sorry że tak późno włączam się do dyskusji ale nie miałem jakiś czas dostępu do sieci. Mam taki kabelek jak na aukcji z początku postu i generalnie pokazuje głupoty. Może jest uszkodzony albo jakiś trefny egzemplarz mi się trafił, nie wiem. Zrobiłem sobie sam fejs na układzie ELM320 (typowy do protokołu forda J1979 PWM) i dopiero on pokazuje mi stabilne parametry silnika Ta temperatura o której pisze przemek_pc u mnie też jest wyższa niż zewnętrzna na pracującym silniku, w czasie jazdy nie sprawdzałem bo nie mam zasilacza samochodowego do kompa a bakteria w laptopie krótko trzyma. Mam pytanie do kolegów - jaka wartość ma u was parametr "Calculated load value"? U mnie na biegu jałowym z pracującą klimą dochodzi do 50%. Ostatnio sprawdzałem u znajomego w Astrze i tam było 6%, ciekawe co jest u was. Ja podejrzewam u siebie zatkany katalizator ale muszę sie upewnić.
kaszalot74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 13:59   #25
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Obciążenie pokazywane przez ScanTool na luzie z klimą to ok.29% A wykresy z jazdy zrobione w PCMSCAN to minimum 14% maks. 98,8% przy średniej 37%. Skrzynia automat.
Stary 14-06-2010, 22:13   #26
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Widzę że temat przycichł a ja nabyłem interfejs viakena.
Poprzez ScanTool niestety nie połączyłem się. Połączyłem się za pocą PCMSCAN, digimoto 4.03 i ScanMaster ELM. Błędów nie mam ale nie pokazuje żaden program bieżących parametrów.Może ktoś coś podpowie o ustawieniach programów żebym te parametry odczytał.
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 00:10   #27
luckyluck76
Avatar luckyluck76
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Postów: 41
U mnie też łapie muła jak jest ciepło. Momentami to ciężko nim jechać. Podjadę do kolegi na komputer diagnostyczny i posprawdzam wskazania czujników, bo błędów żadnych nie pokazuje.
luckyluck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 07:02   #28
kaszalot74
Postów: 43
Napisał Ryba77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam interface na ELM327 i z moim fordem nie chce gadać. Niby się łączy ale parametry pokazuje z sufitu. Moim zdaniem interface ELM327 made in china są kiepskie jakościowo i nie każdy połączy się z fordem. Zmiana parametrów w programie nic nie pomoże.
Stary 15-06-2010, 09:00   #29
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Jak nie działa to reklamacja.
Stary 15-06-2010, 09:52   #30
kaszalot74
Postów: 43
Dokładnie, tak się powinno zrobić. Ja niestety kupiłem mój interface dość dawno i nie miałem na czym go sprawdzić, miał być do OPLA ale okazało się że starszych opli nie obsługuje. Teraz to już za późno na reklamację, ale kolega RYBA77 spokojnie powinien interface oddać sprzedawcy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
