Stary 02-11-2010, 19:50   #21
Andre59
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Domyślnie Odp: Wymiana tylnich amortyzatorów
Niecałe 138 tys.km. Jeden amortyzator był uszkodzony (wyciek oleju), wymieniłem obydwa.
Andre59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 22:20   #22
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
To bardzo młode amorki jak na wymianę.
Tym bardziej mnie to martwi , że mam Fuzję z tego samego roku .
A wcześniej jeździłem Foką, przez 250 tyś wiele rzeczy padło , ale amortyzatory były OK.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 08:34   #23
totmes
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
ale ja do domu nie mam drogi asfaltowej tylko polną z dziurami i woże w aucie spore ciężary
totmes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 13:27   #24
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
do odkręcenia zapieczonej śruby polecam palnik gazowy :]
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 16:35   #25
igor_39903
Avatar igor_39903
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 12
Co do przebiegu to i tak imponujący, ja przejeździłem jedynie 73k km, ale niestety wpadłem w dziurę i pojawił się wyciek i trzeba było wymienić.
Do wymiany niezbędny jest porządny klucz, ja użyłem nasadki udarowej firmy yato i pokrętła uchylnego 1/2". Do ułatwienia odkręcania odrdzewiacz z zimnym szokiem i młota ok. 2 kg. Przez kilka dni systematycznie zwilżałem złącze, a następnie po porządnym opukaniu ustąpiło.
igor_39903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 20:01   #26
zumbaq1
Imię: zenek
Zarejestrowany: 21-06-2013
Model: fusion
Silnik: 1,2
Domyślnie Odp: Wymiana tylnich amortyzatorów - jak to zrobić?
Witam mam problem w moim aucie. Podczas proby wymiany tylnych amorow okazalo sie ze u mnie nie ma klucza 10mm za to jest schowana w malej dziurce nakretka, mozecie podpowiedziec mi jaki jest rozmiar nakretki i czy potrzeba jakas specjalna nasadke?? wszystkie nasadki ktore probowalem mam za grube scianki. Z gory dziekuje za pomoc.
zumbaq1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2013, 20:15   #27
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Amortyzator odkręca się od strony nadkola (zewętrznej - śruby 2 x 10 mm) a nie od bagażnika - ta śruba będzie dostępna po wyjęciu amortyzatora od dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 22-06-2013 o 08:30
Stary 21-06-2013, 22:31   #28
zumbaq1
Imię: zenek
Model: fusion
Silnik: 1,2
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amortyzator odkręca się od stronu nadkola (zewętrznej - śruby 2 x 10 mm) a nie od bagażnika - ta śruba będzie dostępna po wyjęciu amortyzatora od dołu
Dziekuje bardzo za odpowiedz.
Stary 13-09-2016, 13:41   #29
zajman
Avatar zajman
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-12-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Temat stary ale może aktualny, zaczęło mi coś strzelać w tylnym prawym, zaglądam pod auto a tu nie ma osłonki na amor, jest guma która można dotknąć. W drugim tylnym jest jakaś osłonka choć i tak luźno chodzi, myślicie, ze wystarczy wymienić osłonki czy lepiej całe Amory? Auto ma przejechane 120 tys, głównie po dziurawych Beskidzkich drogach.
zajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 15:10   #30
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Ja przy 135 tys prawy tył wymieniałem drugi raz. Nie jest mokry czasem?
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory tył , amortyzatory wymiana , fusion , fusion amortyzatory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
