Stary 03-07-2010, 23:39   #21
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Domyślnie Odp: brak tylnych świateł i podświetlenia zegarów
ja mam podobny problem, od jakiegos czasu zaczela mi przygasac cala deska rozdzielcza wraz z tylnymi swiatlami mijania... oczywiscie postojowki dzialaja bezproblemowo, przod i tyl(z zaplonem i bez) zas mijania juz problem, przygasaja, gasna jak lekko samochod podskoczy, trzeba wtedy postukacalbo pomanipulowac wlacznikiem od swiatel i problem znika... wnoskujac z powyzszych postow to trzeba wyjac przelacznik od swiatel? pomozcie i owiedzcie czy duzo jest z tym roboty i wytlumaczcie lopatologicznie jak go wyjac... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 11:27   #22
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
Napisał gepardcheester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robota prosta, wlacz postojowe i pociagnij za wlacznik i powinien ten plastik wyskoczyc z zatrzaskow. (ja tak robilem), wtedy wyciagasz wtyczke i patrzysz jak wyglada. czyszczisz wtyki kontaktem i ewentualnie smarujesz takim badziewiem miedzianym, nie pamietam kurcze jak sie nazywa. ewentualnie styk jeden cza troche zwezic, bo sie potrafi rozszerzyc i nie lapie wtedy. ja dodatkowo wepchalem w niego kawalek wykalaczki co by sie wiecej nie rozszerzyl.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 21:22   #23
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
nono, bo ja wyciagnalem cala te konsolke, z regulacja swiatel, przyciemnianiem deski itp, to odlaczylem kostke co idzie do wlacznika swiatel to troszeczke czarno jest w kostce, ale przetarlem ja i nic, wiec chyba trzeba wyciagnac przelacznik i tam zobaczyc, bo problem sie pojawia wlasnie jak nim poruszam...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
